groenstudio
groenstudio
1 13 Andere professioneel
Je spreekt van riolering garage, maar ik neem aan dat je het regenwater van de garage bedoelt?  Als de buizen van je garage lager liggen dan de buizen rondom je woning, kan je niet anders dan er een put met dompelpomp tussen steken.  Voorzie de put wel groot genoeg (minstens 300à400 liter inhoud), zodat de pomp niet telkens moet opspringen om enkele emmers water weg te pompen.  Dit is niet gezond voor een dompelpomp.
Als je geen plaats hebt om een put te steken, kan je niet anders dan de buizen van de garage bovengronds, in afwatering naar je woning, te leggen.  Geen fraai zicht, maar water loopt nu eenmaal nooit van zichzelf omhoog.
Derde oplossing is een infiltratiebekken te steken aan je garage, zodat het regenwater daar ter plaatse in de grond kan trekken.  Hiervoor bestaan prefab oplossingen, of kan je op drogere plaatsen ook maken door een grote put te maken en terug op te vullen met drainagebuizen en grind.
