Buitenmuren isoleren vanbinnenuit.
Vangaeverke
Vangaeverke
#Isolatie · 10 jaren geleden
Hallo, wij gaan onze buitenmuren van binnenuit isoleren omdat wij langs buiten geen mogelijkheid hebben en het een vaste steen is zonder spouw.
De muren vertonen langs binnen op enkele plaatsen vocht, waarschijnlijk vanuit de grond. Er liggen nu latten op de muur van 4cm, wij zouder daar latten van 6cm tegenaan vijzen en dan OSB platen tegen schroeven.
Dus zitten we met een vaste steen, 4cm lucht, 6cm glaswol en 1,8cm OSB. mijn vraag moet er geinjecteerd worden tegen vocht (Best wel of hoeft niet?) En moet er een dampscherm tussen de glaswol en de OSB platen? daar we nog met een 4cm luchtlaag zitten zou dat niet moeten volgens enkelingen.. maar ik geloof hier niet veel van :p
skidcbr900@hotmail.com
1 5 Andere particulier
Geachte,
Injecteren is afhankelijk van de mate van het opstijgend vocht. Is het constant of  of enkel bij regen  ? Injecteren is duur maar wel de zekerste oplossing.
Meten is weten! huur een vochtmeter of neem uw boormachine en begin onderaan te boren. Als het echt vochtig is, komt daar geen stof uit maar bijna creme. Boor elke 20 centimeter hoger, tot je merkt dat er echt (rood) stof uit de brik komt. Zo kun je de ernst van het vocht goed inschatten.
Als er beperkt vochtgehalte in de muur zit, neem dan PIR of PUR platen ipv glas of rotswol. Die kunnen veel beter een beetje vocht verdragen. Wol dat nat wordt, zal niks meer isoleren en je loopt het risico dat het scheurt en tot op de grond zakt. En op de betere PIR platen zit eigenlijk al een dampscherm, enkel nog aftapen.  En vergeet ook niet deftige houten balken te nemen. Onbehandeld grenen hout verdraagt ook geen vocht op langere termijn. Boor ook redelijk grote gaten in de buitenmuur, onder en bovenaan; dat crëert een natuurlijke verluchting in de spouw. En tenslotte, markeer op de finale binnenafwerking, waar de balkjes precies zitten. Je zult maar over 5 jaar iets tegen de muur willen vijzen ! Het punt is, eenmaal alles afgewerkt, zie je niet wat er achter de muur gebeurt.
Het verbaast me wel dat er slechts 1 enkele buitenmuur is ? Een standard brik is 65 of 90. Maak dan de isolatie minstens 10 cm dik.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Lees zeker ook even volgend artikel na: Muren langs binnen isoleren: hoe pak je het aan?/
http://www.livios.be/nl/ruwbouw/na-isolatie/muren-langs-binnen-isoleren-hoe-pak-je-dat-aan/
