7
Tegels 80 x 80
Mr.495
Mr.495
#Vloeren · 10 jaren geleden
Graag willen we gerectificeerde tegels plaatsen van 80 x 80.  Hoeveel is de minimum voegbreedte voor deze tegels? Is het mogelijk om deze tegels zonder onderbreking te laten doorlopen bij deuropeningen naar andere ruimtes? De ondergrond is een niet zwevende dekvloer zonder uitzetvoegen.
Vloerder_KD
Vloerder_KD
4 8 Verbouwer
Hoe groot is de oppervlakte die betegeld moet zijn? Minimum voegbreedte 2 à 3 mm.
Mr.495
Mr.495
0 2 Verbouwer
Bedankt voor uw reactie. De totale oppervlakte die moet betegeld worden is ongeveer 120 vierkante meter.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Een hechtende dekvloer heeft rechtstreeks kontakt op de draagvloer en vormt er op die manier 1 geheel mee, waardoor uitzetvoegen niet hoeven.  Echter, als de draagvloer spanningen doorgeeft aan de dekvloer kan dat problemen geven aan de tegelvloer die op de dekvloer is geplaatst. Persoonlijk zou ik het risico op barsten niet nemen en ter hoogte van de onderbrekingen in de muren voor de deuren een soepele voeg in de tegelvloer aanbrengen.
Ligt er een pe folie tussen de draagvloer en de dekvloer, dan heb je geen hechtende dekvloer.
jp
Mr.495
Mr.495
0 2 Verbouwer
Nogmaals dank. Is het mogelijk om bij de deuropeningen de tegels toch te laten doorlopen zonder door te slijpen? Door eventueel een kerdi mat onder de overstekende tegels te gebruiken. De lijm die gebruikt gaat worden heeft klasse S1 in vervormbaarheid.
Vloerder_KD
Vloerder_KD
4 8 Verbouwer
Die kerdimat zal geen enkele functie hebben. Klasse 1 lijm is de normale lijm. Een C2TE is de verbeterde versie hiervan. Je kan uw tegels laten doorlopen maar zoals vloerder Jp zegt is de kans zeer groot dat uw tegels die eventueel in U vorm gemaakt is bij een deuropening barst.Mijn voorkeur gaat naar een onderbreking bij iedere deuropening aangezien dat de oppervlakte te groot is om geen te plaatsen.
vloerder jp
vloerder jp
Idem als vloerder KD.   Kerdi is geen ontkoppelingsmat. Schlüter heeft wel de  ontkoppelingsmat Ditra 25;   die wordt ter hoogte van de zetvoegen in de chape ook onderbroken - de tegelvloer neemt die onderbrekingen over. Omnicol heeft een ontkoppelingsmat die wél over de zetvoegen van de chape mag doorlopen, maar de fabrikant vraagt wel onderbrekingen in de deuropeningen. Tegellijm C2TE S1 is de standaardlijm - ik gebruik geen lagere kwaliteit.
Uit de praktijk : tegelen over een zetvoeg kan de tegels doen barsten en ook tegelijkertijd doen loskomen van de chape en opwelven. Reeds gezien dat daardoor de deur van het wc niet meer open kon. Defecte tegels in een deuropening vervangen is niet altijd evident, omdat de spanningen soms zo groot kunnen zijn, dat er nog andere tegels moeten vervangen worden. Ondertussen staat het kassement en de chambranten reeds op de  tegels en ook de vloerplinten of nog andere zaken ... Reeds meegemaakt dat een tegelvloer in het midden van de living met een knal naar boven kwam - dat gebeurde s nachts en vrouwlief stuurde haar man naar beneden; die durfde niet en belde de politie. Die nieuwbouw was iets van 3 jaar jong en er zat nieks anders op dan de hele tegelvloer van de voordeur tot de achterdeur op te breken. Zelfde probleem verleden jaar nog gezien in de nieuwbouw van de politie. En dit jaar in alle verdiepingen van een appartementsgebouw;  alle bewoners horen s nachts krakende geluiden uit de vloeren komen.
jp
Laminaat leggen: stappenplan
