isolatiewaarden
mahika van leeuwen
mahika van leeuwen
#Isolatie · 14 jaren geleden
Kan iemand mij zeggen of de volgende isolatiewaarden voor dakisolatie (pur, sandwichplaten van 4 cm dik) voldoen aan de normen voor belastingaftrek/premies (R=min. 2,5/3 m2KW):
lambda =  0,02113  W/mK
RW = 25 db  minimum
2,07 m2  K / W
0,48 W / m2K
Wij hebben dit doorgekregen van de aannemer, volgens hem is dit voldoende maar wij twijfelen daaraan.
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Om de R-waarde te berkenen heb je 2 dingen nodig:
Daarna R = dikte isolatie (delen door) Lambda-waarde
Vb: glaswol met dikte van 20cm en een lambda-waarde van 0,032W/m.K
R-waarde is dan = 0,20m / 0,032W/m.K =
Ter info: hoe groter de waarde, hoe beter het materiaal isoleert.
Groeten,
Vdb
mahika van leeuwen
mahika van leeuwen
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Dan kom de R-waarde dus idd uit onder de 2,50 en is dus te laag voor belastingaftrek..
Dankjewel!
214
1 2 Andere professioneel
Indien je de werken dit jaar nog zou laten uitvoeren dan zit je goed met een waarde van 3m²k/w (bv 8cm PUR).
Als u de werken in het jaar 2012 wil laten uitvoeren dan moet u een minimum waarde respecteren van 3.5m³k/w (bv 10 cm PUR)
Het bedrag dat u in 2011 kan terugtrekken bedraagt 500,00 Euro via vlaamse overheid, 40% belastingsvoordeel en 4,00 €/m² via uw netwerkbeheerder.
In 2012 blijft de fiscale aftrek en gebeurt er een splitsing voor terugbetalingen via netwerkbeheerder:
6 €/m² (Rd-waarde 3.5) max 720 €
7 €/m² (Rd-waarde 4) max 840 €
8 €/m² (Rd-waarde 4.5) max 960 €
U kunt dus een maximum van 120 m² terugtrekken vanaf volgend jaar vanaf een Rd-waarde van 3.5.
Met vriendelijke groet,
Alessandro
MARKIII
MARKIII
0 5 Verbouwer
14 jaren geleden
Glenn Verelst
Glenn Verelst
14 jaren geleden
Hallo Mahika,
Volgens mij voldoet de isolatie met 4cm PUR niet omdat je maar aan een R-waarde komt van 1.89
Hoe kom ik hieraan: dikte isolatie gedeeld door Lambda: wat dus maakt: 0.04 : 0.02113 = 1.89 en je moet minsten 2.5 halen... Volgens mij is de lambda-waarde van PUR 0.028 ipv 0.021 dus dan kom je maar aan 1.4...
Absoluut onvoldoende dus! Ik vrees dat je aannemer je blaasjes heeft wijsgemaakt...
Je moet dus minstens 8cm PUR steken... (R-waarde van 2.8)
vriendelijke groeten,
Glex
