Deurpomp al of niet aan sasdeur
aline17
aline17
#Smarthome · 10 jaren geleden
Ik woon in een appartementsgebouw van 15 woningen.Er is een buitendeur die steeds kan geopend worden(met deurpomp).Vervolgens een sasdeur die toegang heeft tot de appartementen,maar daar is geen deurpomp aan,zodat de de deur die eigenhandig moet gesloten worden,soms blijft open staan,mag dit,of MOET op de sasdeur een deurpomp gemonteerd worden,zodat die steeds gesloten blijft na doorgang naar de appartementen.Wat is de wet in dit geval?
De wet helpt je hier niet.  Je kan op de volgende VME de plaatsing van een pomp beslissen (op kosten van de VME - dus de eigenaars)
Als het een nieuwbouw betreft waarvan de gemeenschappelijke delen nog niet opgeleverd zijn dan kan je mogelijks de bouwheer ter orde roepen omdat de pomp in het lastenboek voorzien was.
