Aardingslus nieuwbouw
leoke
leoke
Bij mijn nieuwbouw heeft de aannemer de lus onder de fundering gelegd. De lus werd bedekt met een 5 cm grond wat OK is vermoed ik omdat de lus niet in contact mag komen met het beton. Echter bij de doorvoer door de funderingsplaat (naast de energiebocht) werd de kabel los door het beton naar boven gebracht - dus niet in geisoleerde buisjes om contact met het beton te vermijden. Het is wel een Pb-Cu kabel (dus met lood langs de buitenzijde en koper binnenin)
Vraag: mag dit volgens het AREI ?
Stelt dit een probleem bij de keuring ?
BTlec
BTlec
2 3 Andere professioneel
Ter info : de aardlus wordt altijd geplaatst door de ruwbouwaannemer. Als je dan aankomt op de werf voor de eerste fase mag je vanuit gaan dat er geen buisje te zien zijn rond de lus.
Je kan ze dan wel in een buisje stoppen om naar aardingsonderbreker te brengen.
Om niet af te wijken van de vraag : de keurder maakt hier zeker geen probleem van zolang de spreidingsweerstand kleiner is dan 30ohm.
BTlec
BTlec
De kabel wordt meestal op die manier binnengebracht in de woning.
Zolang de spreidingsweerstand van de aarding kleiner is dan 30ohm zie ik geen probleem voor de keuring.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Correctie: de aardlus wordt meestal NIET op die manier binnengebracht in de woning!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik moet Gery hierin gelijk geven.Er word normaal gesproken 2 pvc buisjes of stukken flexibel over gestoken.
BTlec
BTlec
