Sterkte van vijzen
hannes
hannes
#Isolatie · 10 jaren geleden
Om mijn dak meer te isoleren met 10 cm isolatie, gebruikte ik om de 60 cm planken van 10cm die ik op de grenen balken (40 cm tussen de balken) vees met hoekijzers en vijzen van 4.5 x 20. Per hoekijzer zijn er twee vijzen. Op de planken komen nog planchetten. Kunne die vijzen dit gewicht wel dragen, of maak ik me nodeloos zorgen?
932 5456 Andere professioneel
Eigenlijk stel je de vraag te laat. Anders had je de raad gekregen om niet planken van 10 cm te gebruiken maar planken van15 cm breed die je dan telkens aan de zijkant van de kepers had kunnen vastschroeven. Dit zou uw dakconstructie veel verstevigd hebben met het oog op de bijkomende belasting en je had ze beter kunnen uitlijnen. Bovendien zouden de vijzen dan zijdelings belast zijn in plaats van in het verlengde wat veel minder sterk is.
Of het nu sterk genoeg gaat zijn hangt van het aantal bevestigingen in totaal af, van de kwaliteit van de vijzen, van het hout waar ze zijn ingeschroefd en van het gewicht van de afwerking.
Moest het nog mogelijk zijn dan zou ik alsnog voor de zijdelingse montage van bredere planken gaan.
hannes
hannes
0 1 Verbouwer
Dank je voor het antwoord. Men had mij aangeraden om de isolatie tussen de balken en die tussen de planken te kruisen voor een optimale isolatie. Ik heb dit dus zo gedaan.
De balken waar ze ingevezen zijn, zijn nieuwe grenen balken. Voor een oppervlakte van 6m x 3m, heb ik 105 bevestigingen, dus 210 vijzen gebruikt. Ik wou graag weten hoeveel gewicht zo'n vijs aankan. Het is een messing vijs van 4,5 x 20.
Gekruiste constructie met daar telkens de isolatie (ook gekruist) tussen is zeker een goede techniek, je sluit daarmee de koudebrugjes van de constructie bijna volledig uit. Als de dakconstructie voldoende stevig is dan is die methode zeker aan te raden. Echter de meeste oude dakconstructie waren initieel niet voorzien op een bijkomende belasting door uitdikking, isolatie en afwerking. Daar kan je beter een anders systeem gebruiken waarbij de kepers worden versterkt. Bij redelijk recente woningen is dat meestal geen probleem. De afmetingen van de kepers en hun draaglengte (van gording tot gording) zijn hier van belang.
Aantal vijzen lijkt me geen probleem, de lengte echter wel (slechts 2 cm?) en het materiaal van de vijzen is ook een probleem. Weet je wel zeker dat het messing is? Dat is namelijk veel breekbaarder dan de normale stalen vijzen.
594 3504 Andere particulier
Als je rnog aan kunt zou k minstens de helft van de vijzen vervangen door exemplaren van 4,5 op 40 of zelfs 50/55.  Het risico is niet het breken van die vijzen doch het lostrekken ervan wegens te weinig grip.
Als de nieuwe balken vrij dun zijn dan zou k boutjes met moeren nemen met grote rondellen (of tegenplaatjes)
Sterkteberekeningen zijn geen exacte wetenschap.  Dus beter te stevig dan niet stevig genoeg (omdat de meerprijs voor lange vijzen en wat boutjes klein is)
Als je r niet meer bij kan omdat de isolatie al geplaatst is zou je vijzen vn 150mm kunnen kopen, gaten voorboren en dus de latten bijkomend verankeren in de balken.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Vermoedelijk zijn het geen messingvijzen maar stalen vijzen geel verzinkt
