Recuperatievloer
PieterC
PieterC
#Vloeren · 10 jaren geleden
Beste
Wij willen graag een recuperatie terracottavloer plaatsen in onze nieuwbouwwoning. De tegels hebben een dikte van 2a3cm. De tegels varieren in dikte! Welke vloeropbouw is aangeraden voor dit type vloer en hoe plaats je deze vloer het best?
Exta info: onze vloeropbouw is +/-6cm betopor, 12cm vaste isolatieplaten. Hierboven hebben we nog een 8 a 9 cm voor de vloeropbou
Bedankt
Pieter
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Dikte chape : 7cm.  Dan blijft er geen voldoende dikte meer over voor die tegels. Nodige dikte : de dikste tegel + minstens 3mm. Het is handig om de oude legspecie van die tegels weg te frezen : dat hoeft niet helemaal, tenzij de legspecie niet goed meer hecht. Bij de herplaatsing van die recup terracotta het waterverbruik in de legspecie zoveel mogelijk beperken. De tegel zal het vocht uit de legspecie aanzuigen en gaat dan optrekken in de tegel. Zit er te veel vocht in de legspecie zal de tegel helemaal verzadigd worden met vocht en komen er donkere vlekken en / of kringen op de tegels zichtbaar. Die zetten zich daar dan vast omdat die terracotta aan de bovenzijde reeds zal verzadigd zijn met onderhoudsprodukten. Zijn die recup tegels nog niet verzadigd, dan verdwijnen die vlekken, omdat het vocht dan kan verdampen uit de tegels.
jp
