Verwarming - badkamer
jackjones
jackjones
Ik heb twee circuits van verwarming (2 kamerthermostaten). Het bovencircuit bestaat wel uit een 50% leiding naar badkamer en slaapkamer. Beneden afzonderlijke leidingen naar de collector.
Het bovencircuit is nogal klein, waardoor er een onbalans kan zijn om de badkamer op te warmen (te klein vermogen voor de ketel). Ik zorg ervoor dat 's morgens beide circuits gelijktijdig opwarmen, waardoor er voldoende vermogen zou moeten zijn voor de badkamer. Nochtans krijg ik het nog niet voldoende warm in de badkamer. Waterzijdig is ingeregeld.
Wat kan ik het beste doen ?
1) Beneden knijpen (aan de radiator via draaiknop, er zijn geen thermostatische kranen aangezien er een kamerthermostaat is), zodat het langer duurt vooraleer beneden opgewarmd is. Maar gaat de slimme kondenserende HR-ketel niet tegensturen ?
2) Temperatuur aan de ketel verhogen, maar gaat het beneden dan niet te snel opwarmen waardoor de badkamer weer niet al te warm wordt ?
3) Debiet verhogen pomp ?
4) ...
Ik zou graag het breekwerk vermijden om 100% leidingen te moeten leggen.
Als het warm water "snel" tot in de badkamer komt doch er is onvoldoende opwarming omdat de verwarmingsduur te kort is (afslaan wegens warm genoeg beneden) dan is de eenvoudigste oplossing de plaatsing van een grotere radiator.  (bv model manhoge handdoekdroger van ongeveer 2 kW met thermosstaatkraan natuurlijk)
Als boven de 2 radiatoren in serie staan (zogenaamd "1-pijpssysteem") dan moet mogelijks de "volumestroom" ingeregeld worden.  PS.  Er bestaan ook niet inregelbare "1-pijpskoppelingen".
Wat stuurt die tweede thermosstaat aan ?  Een tweede circulatiepomp; een klep ?  Of staan ze gewoon in parallel ?
gery
gery
71 548 Andere particulier
jackjones schreef: "Ik zorg ervoor dat 's morgens beide circuits gelijktijdig opwarmen, waardoor er voldoende vermogen zou moeten zijn voor de badkamer. Nochtans krijg ik het nog niet voldoende warm in de badkamer. Waterzijdig is ingeregeld."
==> Dan is er niet goed waterzijdig ingeregeld want waterzijdig inregelen dient net om uw beschreven problemen weg te werken. Uw oplossing 1) is trouwens waterzijdig inregelen: knijpen van de radiatoren die "teveel" warmte geven.
Waar staat de thermostaat van het bovencircuit? Staat die goed ingesteld? Is die niet defect? Is het probleem er altijd al geweest of is dat iets recents?
jackjones
jackjones
0 3 Verbouwer
Kris, Gery,
Hartelijk dank voor jullie antwoord. Ik wou jullie nog niet overdonderen met gegevens.
Vroeger hadden we een renova bulex isofast ketel (simpel toestel, veel wisselstukken nodig gehad, maar stelde geen vragen :-) ). Nu hebben we een Buderus 172-24kwT50. Een moduleren HR-ketel. Wel aangestuurd via AAN/UIT, maar voorzien van buitenvoeler voor de keteltemperatuur. Ketel staat op zolder (dicht bij de badkamer/slaapkamers dus). Met de oude ketel was het ook al niet super warm in de badkamer, maar het was toch beter.
Er zijn twee circuits (twee collectoren) met dus twee kleppen. Elk circuit voorzien van een kamerthermostaat.
Het benedencircuit bestaat uit radiatoren die individueel naar de collector lopen. Het bovencircuit bestaat uit 2 leidingen. Op de eerste leiding zit de badkamer en een slaapkamer (in serie), beide voorzien van 50% stuk. Op de andere leiding zitten 2 slaapkamers (in serie), beide voorzien van 50% stuk.
Ik heb beneden reeds waterzijdig ingeregeld zodat ik een delta T heb van +/- 16. Ik heb al geprobeerd om beneden de radiatoren dichter te draaien met de draaiknop in de ruimte van de kamerthermostaat (geen thermostaatkranen aanwezig natuurlijk !). Boven heb ik nog niet durven inregelen (knijpen) omdat het debiet daar al zo laag is (door het 50% stuk). De slaapkamers worden niet echt opgewarmd (staan op 16°C).
We hebben honeywell thermostaten. Ik weet niet juist het woord, maar ze zijn tijdsproportioneel. Ze hebben cyclussen van 10 minuten waarbij ze van 1 tot 10 minuten aan kunnen zijn. Die van de badkamer wil natuurlijk altijd warmte, die van beneden is rap opgewarmd.
Op dit moment krijg ik zo'n 20°C in de badkamer. Heb de ketel ook al verhoogd naar curve 40°C/70°C (met de huidige temperatuur, ketelwater van +/- 50°C). Maar ik heb niet echt het gevoel dat de verhoging iets helpt.
Beide circuits laat ik opstarten om 5 uur, zodat ik hoopte om 6 uur +/- 22°c te hebben in de badkamer.
Ik heb ook al eens gespeeld met het pompdebiet van de ketel. Stond oorspronkelijk in stand 1. Heb stand 2 en 3 ook geprobeerd. Staat nu in stand 2. Heel veel verschil maakt het niet (lijkt mij).
De radiator in de badkamer wordt in normale omstandigheden onderaan te traag warm. Maar alle radiatoren zijn ontlucht. De aan en afvoer zijn niet verwisseld. En als ik het beneden circuit uitzet en alle radiatoren boven openzet, dan warmt hij wel goed op en krijg ik een delta T van 20°C.
Afmetingen radiatoren :
- badkamer (+/- 21 m³) : type 33 1200 x 450
- slpk 1 en 2 (elk +/- 28 m³) : type E33 1200 x 400
- slpk 3 (38 m³) : type E33 1200 x 400
Ik weet niet of de afmetingen van de radiator in de badkamer wel groot genoeg is? Het kan toch niet zijn dat (wanneer ze ooit de verwarming hebben aangelegd) radiator van slpk 3 in de badkamer had moeten staan, maar doordat deze een te grote afmeting had (in lengte) voor de badkamer, ze omgewisseld zijn ?
Alle hulp is welkom.  Maar alleszins al bedankt om te reageren...
jackjones
jackjones
0 3 Verbouwer
Sorry in slpk 3 : type E33 1650 x 400 (niet 1200 x 400)
jackjones
jackjones
0 3 Verbouwer
En mag ik nog een vraagje stellen ?
Als een leiding twee radiatoren bevat (in serie) met 50% stuk, betekent dit dan dat als 1 radiator helemaal dicht is er eigenlijk maar 25% naar de andere gaat ?
bv. de eerste radiator staat dicht. Dan gaat 50% door naar de volgende. Maar deze heeft ook 50% stuk, dus maar 25% door de tweede en de andere 25% gewoon rechtstreeks naar ketel ?
bv. als de tweede dicht staat, kan er maar 50% door naar de ketel. Dus kan bij de eerste radiator maar 25% door de radiator en 25% rechtstreeks door naar de tweede ?
Ben ik juist ?
