Welk produkt om kelderwaterdicht te maken?
Huub
Huub
#Muren · 10 jaren geleden
welk produkt is het beste? Van tijd tot tijd heb ik een natte muur na hevige regenval en dan durft er al wat water door te dringen
Thoroseal, mapei, hydrablock, rubson of aquastop?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Geen enkel van deze producten is in regel slecht, een fabrikant vindt geen niet-werkende producten uit.
Wat echt van belang is is de manier waarop het product wordt aangebracht. Zorg dat alle lekken uitgekapt + gedicht zijn, zorg voor een perfecte hechting van uw materiaal (schuren of zandstralen) en dan zal u een goed resultaat krijgen.
Gewoon opsmeren zal bij vrijwel alle producten niet goed eindigen (los van kwaliteit)
Grouttech
Grouttech
3 15 Andere professioneel
Let op
Verschillende mogelijkheden
Keldermuur is maar sporadisch vochtig of muur staat steeds vochtig. Op drogere ondergrond in de zomer bvb is het makkelijker een waterdichte mortel te doen kleven. Bij drijfnatte ondergrond (zonder drukkend water ) kan een primer gebruikt worden (Stonosal bvb) die de hechting versnelt.
Muur is zeer ruw en moet eerst uitgevlakt worden. Dan kan een grovere mortel gebruikt worden RenoProtect of je muur is reeds vlak genoeg dan kan een micromortel.  AquaSper in natte omstandigheid of zelfs TricoLastic (cementmortel met veel polymeren en dus ook flexibel na uitharding)indien de muur droger staat.Polymeren reageren nl niet uit als ze niet kunnen drogen.
U wil het zelf doen of u wil het laten uitvoeren? Die vraag stel ik want uitvoerende firma’s kunnen achter de muur waterdichte gel injecteren of waterdichte cementsuspensies. Dan kan je muur mooi uitdrogen. Goed voor klimaat en vochtigheidsgraad  in je kelder. Terwijl indien je het zelf wil doen je enkel mortel kan aanbrengen aan de binnenkant van de kelder met het nadeel dat je muur steeds nat zal blijven.
Succes er mee
GROUTTECH
Dejsi
Dejsi
Grouttech
Grouttech
Let op
Succes er mee
GROUTTECH
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
