Vijver verwijderen en terras erover
Bendv
Bendv
#Tuin · 10 jaren geleden
Ik heb nu een vijver van 20m³ (diepte 1m) en wil hem verwijderen uit de tuin. Het is de bedoeling om daarna ons terras te vergroten tot over het gedeelte waar nu de vijver is. Dus de lege vijver moet opgevuld worden zodanig dat het terras nadien niet verzakt. Ik had gedacht om hem volledig op te vullen met stabilizé (ongeacht de prijs). Is dit een goed idee of heeft iemand hiermee ervaring?
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Stabilizé is al zeker een goed idee maar gaat mijns inziens niet voldoende zijn. Je gaat zeker een gedeelte van de grond in de vijver moeten afgraven aangezien deze grond slib en dergelijke kan bevatten en dat dit gaat verteren en kan zorgen voor latere verzakkingen.
Ik denk dat als je dit doet en dan stabilizé gebruikt en deze voldoende verdicht dat dit geen probleem mag vormen.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Stabilisé (gestabiliseerd zand) is een mengsel van zand en cement met water.  De combinatie van water en cement noemt technisch de W/C faktor.  Die samenstelling kan gebruikt worden in dunne lagen op stabiele en / of drainerende ondergronden.  Een dikkere laag zal een groter volume en dito W/C faktor hebben :  dat resulteert dan zelf in de eigenschap van het opzuigen van vocht, de kleinere vorstbestendigheid,  groter uitzettingsvermogen en nog andere factoren. Hoe groter de W/C faktor : des te gevoeliger voor uitzetting en krimp met barsten tot gevolg.  Voor de stabiliteit van het terras kan je beter na uitgraven betonpuin (geen steenpuin) gebruiken als onderlaag :  daarin zit geen water,  is vorstvrij en daardoor ook zeer stabiel.  Op die drainerende, vorstvrije en stabiele betonpuin kan de opbouw van een terras beginnen.
jp
Bendv
Bendv
0 1 Verbouwer
Ok bedankt voor de info
Rikelectriek
Rikelectriek
3 5 Andere particulier
Goede vulgrond gebruiken ( of betonpuin zoals al gezegd is) en iedere laag van 30 cm goed aantrillen met de geschikte Wacker. Ik heb een oude citern uitgehaald onder de oprit en die is geen mm gezakt nadien.
In mijn geval heb ik voorzeefzand laten komen van een firma die een zeefinstallatie heeft, dat is niet duur omdat dat eigenlijk afval is, daaroverheen 30 cm betonpuin, alles goed aangetrild per laag van 30 cm en daarover 10 cm stabilisé met betonklinkers.
Tuinkalender november: deze tuinklussen staan op de planning
De moestuin composteren, bomen snoeien, je tuin winterklaar maken, ... Tuinexpert Bart Verelst deelt de belangrijkste tuinklussen voor november.
Hoe je jouw tuin ook in de winter transformeert: 8 concrete tips van een tuinexpert
Een tuin hoeft niet alleen te schitteren van maart tot september. Met deze ideeën en tips van tuinexpert Marc Verachtert zorg je voor een mooie wintertuin.
Je tuin inrichten met een beperkt budget: zo kan het met 1.000, 5.000 en 10.000 euro
Je tuin inrichten met 1.000, 5.000 of 10.000 euro? Ontdek onze tips zodat je je droomtuin binnen jouw budget kan realiseren.
