Vochtbestrijding: beste technieken?
Verbouwer2015
Verbouwer2015
#Muren · 10 jaren geleden
Recent hebben we in onze woning opstijgend en condensatievocht vastgesteld. Om dit op te lossen hebben we verschillende bedrijven gecontacteerd voor een advies over vochtbestrijding. Hierbij werden verschillende technieken voorgesteld. Twee grote verschillen kunnen worden vastgesteld: ofwel kan je injecteren, afkappen, laten uitdrogen en dan na een aantal maanden (6-12) opnieuw laten bezetten; ofwel wordt hetzelfde proces toegepast, maar wordt er onmiddellijk bezet. De bedrijven staan uiteraard volledig achter hun eigen procédé. Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben? Wat is de beste techniek?
932 5463 Andere professioneel
Beide opties kunnen goed zijn. De te kiezen methode hangt af van de tijd die je al dan niet hebt voor de definitieve afwerking.
Maar je spreekt van opstijgend vocht en condensatievocht. Wie zegt dat er sprake is van beide problemen? Je zou niet de eerste zijn waarbij men gaat injecteren tegen opstijgend vocht terwijl er enkel sprake kan zijn van condensatievocht.
Als beide oorzaken van vocht aanwezig zijn dan zal je na die werken nog altijd vochtige muren behouden als niet ook aan de oorzaak van condensatie iets is gedaan.
Probeer daarom eerst eens te achterhalen of er al dan niet een waterkering in de  muren zit.
Nog een belangrijke vraag is: hoe worden welke ruimtes geventileerd en verwarmd en in welke muren en ruimtes heb je het meeste last van vocht?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Om te bepalen of er al dan niet met een zoutvlies gewerkt dient te worden moet er een zoutstaal genomen worden van de muren + op verschillende hoogtes de correcte hoogte van zoutvlies bepaald worden. Indien deze zouttesten positief zijn is het imperatief met een zoutbehandeling te werken. Indien u dit niet doet zal u bij het herbepleisteren opnieuw zouten laten migreren in uw nieuw pleisterwerk waardoor u vochtplekken (eigelijk zoutplekken) zal krijgen. Indien het gaat om effectief opstijgend vocht in een oudere woning (bv van voor 1950) dan is de kans heel erg groot dat een zoutvlies imperatief is, de juiste hoogte hangt dan af van de staalnames. in sommige van deze woningen kunnen zouten zich tot hoogtes van 1,5 tot zelfs 2m manifesteren.
Een condensprobleem wordt niet noodzakelijk opgelost door de behandeling van opstijgend vocht. Condensatie heeft immers te maken met een verzadigd binnenhuisklimaat dat schimmels veroorzaakt in de koude/niet-circulerende plaatsen. het kan zomaar zijn dat uw condensatie blijft optreden ongeacht het droogmaken van de muren. Voor condensatie is de combinatie van isolatie en ventilatie de beste oplossing.
Welk type gevelsteen kies jij? Alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs
Gevelstenen zijn populair om je gevel af te werken. Welk type kies jij? Ontdek alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs.
Je gevel bekleden, renoveren of reinigen: ontdek de opties en hun prijs
Je gevel afwerken met de juiste gevelbekleding? Of wil je jouw buitenmuren renoveren, isoleren of reinigen? Ontdek alle opties en hun prijs.
Gevelpanelen: alles wat je moet weten over soorten, prijs en plaatsing
Ontdek alles over gevelpanelen: soorten, prijs, isolatie, onderhoud en tips voor nieuwbouw en renovatie. Maak de beste keuze voor jouw woning.
