Tellertje op chauffage
Kotstudentje
Kotstudentje
Ik zit op kot te Kortrijk en op mijn chauffage hangt het metertje dat jullie kunnen zien op de foto. Ik heb al eens gezocht op het bedrijf die erop staat (Contigea Schlumberger) maar kwam daarmee niet verder.
Ik zou graag wat meer informatie hebben over het metertje. Hoe werkt dit precies? Hoe snel gaat die blauwe vloeistof omlaag? Zijn er middelen om het trager te laten 'leeglopen'?
Ik zit hier al meerdere jaren en merk telkens dat ik een grotere rekening heb voor verwarming dan andere kotgenoten. Ik zit wel onder het dak (duplex) dus ik moet wel meer verwarmen voor het hier warm is maar volgens sommigen zou het in de zomer ook kunnen leeglopen omdat het hier dan precies een sauna is (De zon is heel de dag gericht op mijn kot, ik zit onder het dak en het zit hier vol met hout...) en het metertje dus werkt op warmte...
Ik heb het al eens gevraagd aan enkele mensen die in de bouw zitten maar die hadden het nog nooit gezien en weten ook niet hoe het werkt.
Misschien weet één van jullie hier meer over?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29624/schermafbeelding-2016-01-05-om-142321.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d523b88b282f492b142920c9ccc887b7
De vloeistof (methylbenzoaat) verdampt door de warmte en ook een (klein) beetje door de omgevingswarmte wanneer er niet gestookt wordt. mogelijks wordt in de afrekening zelfs al een correctie (in uw voordeel) toegepast omdat uw kot minder goed ingesloten is.  De "verdamping" in de zomer kan je eenvoudig monitoren door regelmatig eens zelf het verbruik te noteren.
Over die (niet legale) tovertruuks om die metertjes te manipuleren zijn al heelder fora volgeschreven ...
Dit is inderdaad een zeer onnauwkeurige meetmethode maar ze is nu eenmaal goedkoop.  Voor een kot onder't dak kan je idd makkelijk 500€/jaar kwijt zijn aan verwarming.
Kotstudentje
Kotstudentje
En hoe werkt de verdamping van de methylbenzoaat precies? Zal er een verschil zitten als ik bijvoorbeeld één dag mijn chauffage helemaal openzet en dus die heel warm heeft of als ik hem elke dag half open draai en hij dus iets kouder heeft?
Verder zou er bij iedereen standaard één eenheid afgetrokken worden voor de omgevingswarmte maar ik zou inderdaad deze zomer eens moeten kijken hoeveel er werkelijk afgaat door de warmte van de zon.
