Kraan vrije uitloopt blijft zeer lang nalopen
7
RDB
RDB
#Sanitair · 10 jaren geleden
Omwille van het frequent moeten vervangen van het overdrukventiel aan de kleine boiler in het keukenmeubel ben ik overgestapt op een kraan met vrije uitloop, zodat het overdrukventiel overbodig is geworden. Echter, iedere keer we water nemen (zowel warm als koud) blijft de kraan nalopen (volume: ongeveer 1/5 van een glas). Is dat normaal bij dit principe van kranen of hebben we een te goedkoop merk aangeschaft?
932 5463 Andere professioneel
RDB,
Dat is net de bedoeling van dit soort opstelling. Het lijkt mij dus normaal.
Naargelang de plaatselijke waterdruk kan er van regio tot regio een verschil zijn in de hoeveelheid die zo wegdruppelt.
Vermits je zegt dat je vroeger nogal dikwijls het overdrukventiel moest vervangen zou het wel eens kunnen dat er bij jou een grote druk op de waterleiding staat. Die zou je eventueel kunnen verminderen door een drukregelaar op de vertrekleiding te voorzien.
594 3511 Andere particulier
Inderdaad. Als je de warmwaterkraan opendraait open je eigenlijk een kraan die aan de ingang van het watervat staat waardoor er wat drukopbouw is in t watervat die na t sluiten wegdruppelt.
Voorts druppelt de kraan als de boiler koud water aan t opwarmem is.
k Zou als reden van t veelvuldig lekken eerder denken aan bv zandvervuiling of overmatige kalkafzetting.  Te hoge waterdruk kan natuurlijk ook de oorzaak zijn.
RDB
RDB
RDB,
Ik heb meerdere gelijktijdige acties ondernomen: plaatsen drukregelaar en vrije-uitloop kraan. Maar door die goedkope kraan loopt bijna een half glas water na het sluiten ervan. En dat lijkt mij toch bijzonder veel en is zeer onhandig in gebruik. Je moet een glas of tas onder de kraan wegtrekken opdat ze niet zou overlopen,..., of zeer goed inschatten op welk moment je de kraan sluit opdat het lopen stopt voor je glas vol is,.... Vreemd is ook dat dit zich bij het nemen van koud water ook voor doet. En dat dit water bij aanvang warm is, is volledig te begrijpen (de bek zit vol met het overdrukwater van de boiler), maar ook op het einde (de uitloop na sluiten van de kraan) wordt dat water warm. Ik denk echt wel dat ik rommel heb gekocht in de Brico Planit. Ik overwoog ze te vervangen door een Grohe kraan met vrije uitloop, maar denk dat ik de installatie terug ga ombouwen naar een gewone kraan met overdrukventiel, nu een drukregelaar op de installatie staat.
Zijn er geen trukjes om toch wat druk op te vangen naast zo een boilertje? Een stukje dode vertikale leiding dat zich vult met lucht, zodat het overdukventieltje niet meer opent dan strikt nodig en langer meegaat?
Bij die kleine keukenboilers, anders dan bij de grotere, heb je meestal niet genoeg plaats om een sanitair expansievatje te plaatsen. Dit zou de uitzetting bij opwarming kunnen opvangen zodat de overdrukklep nog nauwelijks of niet meer open gaat.
Ik weet niet hoe het met andere merken en types zit, maar bij de meest gebruikte keukenboilers (Daalderop, close-in) heb je wel een onderscheid tussen boilers die onder druk werken en de zogenaamde drukloze boilers met bijhorende kraan.
Sjarel,
  De handleiding van Daalderop (Close-in) bevestigt wat ik dacht : de boiler is zowel drukloos als onder druk inzetbaar.  Vanzelfsprekend drukloos met speciale kraan en onder druk mits overdrukventiel (en optioneel expansievat)
In dat geval lijkt het mij dat uw vermoeden ivm die kraan juist is.
Sowieso ben ik geen voorstander van dat soort kranen, het lijkt mij eerder een noodoplossing. Ze zitten nogal complex ineen en vervangen of herstellen geeft meestal problemen.
Dan zou ik toch maar teruggrijpen naar de vroegere methode met een inlaatcombinatie. Probeer er een te plaatsen van 8 bar en/of indien je de plaats hebt zet er nog een expansievatje tussen.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
