Vochtprobleem bovenbuurvrouw: kan dit als verborgen gebrek beschouwd worden?
Pixer
Pixer
#Muren · 10 jaren geleden
In 2013 heb ik een appartement aangekocht in een gebouw dat gerenoveerd werd door een projectontwikkelaar.  Werken die werden uitgevoerd zijn oa. winddicht maken, isolatie dak, nieuwe ramen, vervangen badkamer en keuken, elektriciteit en bepleistering.
Het betreft een gebouw van 4 units dat tot de 2e verdieping (mijn appartement) is ingesloten door de aangrenzende panden.
Mijn bovenbuurvrouw (3e en hoogste verdieping) heeft sinds het begin al last van vochtproblemen en is nog steeds in contact met de projectontwikkelaar om dit probleem op te lossen.  Volgens een expert zou het probleem vooral te wijten zijn aan het feit dat de gevels van de aanpalende huizen in heel slechte staat zijn.  De achtergevel is bovendien niet geïsoleerd.
Ik sta op het punt om mijn appartement, waar totaal geen last is van vocht, te verkopen omdat ik met mijn partner een huis ga aankopen.
Kan een probleem bij de bovenbuurvrouw later eventueel beschouwd worden als een verborgen gebrek door een potentiële koper van mijn appartement?  Wat is mijn meldingsplicht over deze situatie?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Als het niet uw appartement betreft is er geen probleem. Mocht er een bepaald gebrek aan het gebouw zijn dat nog moet opgelost worden (en waarvoor nog een rekening zal openstaan..) zal uw syndicus dit moeten doorgeven aan de notaris bij verkoop van het pand.
Verborgen gebrek is iets dat u moedwillig verstopt bij verkoop van het pand, bewijs ligt ook bij de koper trouwens. De koper koopt het pand in de staat waarin het zich bevindt met alle duidelijke en verborgen gebreken (tenzij moedwillig door verkoper "verstopt")
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
