Houten vloer leggen op tegels
Een meerlagenparket kan bovenop een bestaande tegelvloer of andere harde of glasachtige ondergrond geïnstalleerd worden (vb. keramische tegels, emailtegels, gepolijst marmer, natuursteen). Dat is zelfs een betere oplossing dan het eerst verwijderen van de tegelvloer omdat u zo het risico vermijdt dat onderliggende buizen of de chape beschadigd worden.
Zorg er wel voor dat alle losse tegels eerst vastgecementeerd zijn en stabiel, effen en waterpas liggen. Je brengt best een egaliserende laag aan.
Als je je parket op de tegelvloer wil vastlijmen, kan je het tegeloppervlak eerst opruwen, zodat de parketlijm zich beter aan de tegels hecht. Dat opruwen kan gebeuren met een diamantslijpschijf. Je kan er in plaats daarvan ook voor kiezen een hechtpromotor te gebruiken. Die zal je heel wat werk besparen.
Meer informatie hierover vind je op www.lalegno.be.
u kan zeker een plankenvloer verlijmen op keramische tegels. Daarvoor moet de tegelvloer wel mooi effen liggen.Wenst u dit zwevend te plaatsen, dan moet er nog een folie onder de parket komen.
Is het oppervlak onderkelderd?? Dan mag u de keramische tegel opschuren met een diamantschijf zodat de tegels ruw staan. Op die manier zal de lijm zich beter hechten.
Is het oppervlak niet onderkelderd? Dan raden wij aan om eerst een primer (Bv: Triblock) aan te brengen. Daarna mag u de parket verlijmen.
Indien gewenst, maken wij graag ook eens offerte op voor de plaatsing van parket op een bestaande tegelvloer. Voor parket met brede planken kan u best eens kijken op http://www.collstrop.be/public/home/nl/default.aspx
Zij zijn één van onze leveranciers en hebben een groot gamma. Lalegno heeft ook mooie producten.
Mvg,
Emily Calleeuw
Stone Creation (Dilbeek)
Laminaat leggen: stappenplan
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
