Beste, Graag had ik meer info betreft het vervangen van de G4 halogeenlampjes in mijn keuken. Graag
J M
J M
 Beste, Graag had ik meer info betreft het vervangen van de G4 halogeenlampjes in mijn keuken. Graag had ik dezelfde lampjes maar in leduitvoering. Daar er geen plaats is om,een dikkere versie in te pluggen omwille van een glasplaatje welk een afscherming vormt, mag de grote en dikte niet groter of dikker zijn dan de huidige halogeenlampjes versie g4. Graag ook een volumr aan lumen welke evenveel licht geven als de 20 w hallogeenlampjes welk er nu inzitten . Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Dank bij voorbaat.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Haal één lampje uit zijn sokkel en ga ermee naar een lokale electrohandel.
J M
J M
0 10 Andere particulier
Dank voor je antwoord.
Ik heb inderdaad reeds gedaan wat je voorsteld.
Maar stel vast dat het aantal lumen voor deze type led lampjes zo laag is dat ze niet functioneel zijn.
Om minstens dezelfde lichtwaarde te verkrijgen wat een halogeenlampje van 20w geeft heb je toch wel,meer dan 120 lumen nodig, dacht ik.
Deze vind je nu nog nergens maar ik had gehoopt dat jullie deze toch misschien ergens al hadden gezien.
Diezelfde lampjes zitten ook in een lichtarmatuur boven de keukentafel, en daar kan ik de lampjes wel vertikaal plaatsen en heb daar een versie van G4 led lampje van Philips in gestoken,
Met een lumenwaarde van +/- 200lumen in geplaatst, maar daar deze buiten het spiegelgedeelte van het armatuur komen, krijg ik geen licht waar ik het nodig heb, nml. Op de keukentafel, maar tegen het plafond.
Dus weer een teleurstelling in lichtwaarde en een ferm bedrag voor die 3 lampjes betaald!!!!
Toch bedankt voor je antwoord.
Haal één lampje uit zijn sokkel en ga ermee naar e lokale electrohandel.
J M
J M
Wat is een e locale electrohandel dan wel?
594 3520 Andere particulier
20 Watt halogeen is ongeveer 300 lumen.  In led heb je daarvoor een ledlamp van 5/6 Watt nodig. De meeste passen niet in die kleine G4 armatuurkes.  Dus blijf maar bij halogeen of vervang de armatuurkes.  De G4 halo s in m n badkamerkasten zijn zo ongeveer de enige halo s die k nog heb ;-)
