10
Inbouwventilator met timer aansluiten toilet
Ruud015
Ruud015
beste,
ik wil op mijn toiletruime de inbouwventilator van s&p vervangen door een ventilator van de gamma hetzelfde model met nalooptimer. de vorige werkte perfect.
maar de nieuwe krijg ik niet aan de praat.
wel heb ik een stopcontact naast de ventilor geplaatst afgetakt van de stroomvoorziening van de ventilator. dit stopcontact werkt perfect .
de bedrading die eerst naar de ventilor liep bestond uit een rode blauwe en bruine draad (volgens mij is de rode draad de stroomdraad, de blauwe de nuldraad en de bruine de schakeldraad) hier ben ik zeker van en werkte ook perfect.
voor het stopcontact heb ik dus de rode en blauwe draad afgetakt (gesplitst) naar het bijgeplaatste stopcontact en dit zonder probleem.
mijn probleem is dat ik de ventilator niet aan de praat krijg op dezelfde dezelfde maniet aangeslotendan vroeger...
iemand enig idee of is het probleem het bijgeplaatste stopcontact...??
+ volgens mij hadden de originele draden al niet de juiste kleuren volgens mijn opzoeking moet de stroomdraad bruin zijn, nuldraad blauw en schakel zwart...
help aub
waarvoor dank
gery
gery
71 548 Andere particulier
Wat staat er in de handleiding?
De "schakeldraad" is afgetakt op de lichtschakelaar veronderstel ik?
Zeker dat het gelijksoortige ventilatoren zijn?
Mer en type huidige ventilator?
Merk en type nieuwe ventilator?
Ruud015
Ruud015
0 3 Andere particulier
handleiding zegt: lt zwart n blauw en l bruin
merk en type is ivc air original 100
bij alleen blauw en bruin aansluiten zou hij tog continue moeten draaien juist?
doet hij ook niet...
thx voor snelle reactie!
Ruud015
Ruud015
ja is aangesloten op licht, als licht aangaat ventilator ook en draait eve na.
deed ik dit met nieuwe ventilator dan ging het icht niet meer uit... :s
gery
gery
Dat zijn de kleuren van de draden die aan de ventilator zitten?
Welk type is het nu exact want de "original" vindt ik net terug op de site van Gamma? URL?
Kan je de handleiding scannen en hier posten?
Merk en type huidige ventilator?
Hebt u voldoende kennis van elektriciteit?
gery
gery
Als u geholpen wil worden, zal u toch duidelijker moeten antwoorden op alle vragen die u gesteld worden.
  Nee, werkt niet. Kleuren zijn correct. Vermoed dat je Nederlander bent. In Belgie moet enkel N blauw zijn, L is meestal rood, moet echter niet.
- Blauwe moet aan N
- Rode moet aan L
- Bruine moet aan LT
Als je enkel rood en blauw hebt moet je L en LT met elkaar doorverbinden. De ventilator stopt dan uiteraard wel onmiddelijk als het licht uit gaat.
georgi
georgi
0 1 Verbouwer
De meeste timer ventllatoren hebben  3 aansluitdraden L N L1 bv men dient altijd op l en N de volle spanning aan te sluiten.Men dient ook de L1 te verbinden met de L van de schakelaar !!!De retourdraad of speeldraad die de spanning doorverbind naar de lamp. Uiteraard dezefde fase gebruiken.Bij het inschakelen van de verlichting wordt de timer aangestuurd die bij het uitschakelen van de lamp via L en N nog verder blijft draaien en uischakelt via de tmer ingestelde tijd b.v; 20 minuten.
594 3518 Andere particulier
  Er werd waarschijnlijk bedoeld : uiteraard dezelfde kring gebruiken.  (Op dezelfde fase zal het weliswaar werken doch als je de verlichtingskring afschakelt zit er nog stroom op de ventilator en dat mag niet)
