9
Keuring open zekeringkast
ab
ab
Heb tevergeefs naar enkele keuring centra gemaild maar geen reactie gekregen, daarom hoop ik dat men hier eventueel een antwoordt heeft op de volgende vraag:
Bij mij is de zekeringkast achteraan open, is dit toegelaten of moet ik hier nog een extra stuk plexiglas oid voorzien tussen de zekeringkast en de houten multiplex plaat?
Verder heeft m'n zekeringkast ook geen deur, is dit toegelaten?
Is een kastje zoals op bijgevoegde foto
thanks!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30468/31001-619437.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb55149655a980ee25644b17af7fd9bc
idur
idur
174 842 Andere professioneel
art. 248/01 van het AREI zegt o.a. het volgende:In elektrische installaties van huishoudelijke lokalen moeten de verdeelborden bestaan uit schakelkasten van klasse I of II die voorzien zijn van achterwand en deur,conform de desbetreffende door de koning gehomologeerde norm of beantwoordend aan de voorschriften die een zelfde graad van veiligheid verzekeren.De achterwand mag niet kunnen worden weggenomen tijdens de levensduur van dit materiaal.
De verdeelborden moeten uit onbrandbaar,niet-hygroscopisch materiaal gemaakt zijn dat een voldoende mechanische weerstand biedt.
Verdeelborden die aan de rugzijde niet afgesloten zijn,mogen niet rechtstreeks op hygroscopisch of licht brandbaar materiaal bevestigd worden.
Dus dit verdeelbord voldoet niet aan de voorwaarden.Best vervangen door een verdeelbord met achterwand en deur.
Esmeralda4zorro
Esmeralda4zorro
0 3 Andere particulier
Wij hebben een verdeelbord maar de deur is niet meer aanwezig. Mag ik zelf een deur in plexiglas laten maken (dit model is nergens meer te vinden) en deze met scharnieren bevestigen of moet ik een volledig nieuwe kast aanschaffen?
idur
idur
Vermoedelijk zal dit niet goedgekeurd worden. Uw nieuw onderdeel is niet gekeurd door de fabrikant. Over welk merk van verdeelbord heb je het? (foto?)
Esmeralda4zorro
Esmeralda4zorro
Dit zijn de 2 kasten. Waar zou ik nog zo een deurtjes kunnen vinden?
Heb al gezocht op het net maar helaas.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55734/img20190903161928.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=31433b7fd283b26f6e14c66ceb470e45https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55734/img20190903161931.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7eacc25b08d375e6b4d03384b570a851
Die deuren zijn volgens mij doelbewust verwijderd vanwege die uitstekende Minijumps. Zelfs al ga je een deksel vinden, je krijgt dit niet toe. Enig oplossing is zelf een plexi deur maken of alle Minijumps door automaten vervangen.
Esmeralda4zorro
Esmeralda4zorro
De deuren kan ik nergens op het net vinden, het is ook al een oude kast. Als ik deze op maat laat maken,wordt deze dan goedgekeurd tijdens de herkeuring of ben ik er dan toch aan voor de moeite en heb ik dubbele kosten?
Die krijg je 100% zeker gekeurd met een vakkundig zelfgemaakt deksel.
De kans is overigens groot dat er nog meer fout is aan die kast. Achter die Minijumps moeten kalibreerelementen zitten om maar iets te noemen. Dat is lang niet altijd het geval. Kan je zien als je een van Minijumps uit de sokkel trekt. Als dat zo is moet je ook daar nog naar op zoek.
Zoek eens op EBay met "Hager". De metalen deurtjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Dus als je de mini-jump vervangt door vaste automaten zou dit in orde moeten kunnen komen.
