Wat kosten deze aanpassingen mij denken jullie pro's? (keuringsattest)
DonJohn
DonJohn
Geen keuringscodes gekregen maar hierbij de opmerkingen (amper leesbaar)
1. "Situatieschets en schema's te voorzien"(dit kan mijn broer die ingenieur is en bij hem OK kreeg ervoor)
2. "Voeding bord 1 mechanisch te beschermen."
3. "Kalibreerelementen te voorzien in bord 1(penautomaten)".
4. Aangebrande/geoxideerde interne bekabeling na te zien/vervangen
5. "Stopcontacten met aardpen moeten aangesloten zijn op de aardingg (keuken/veranda/slaapkamer)" Noot: er is geen aarding dus ik zal die zelf kunnen vervangen met eentje zonder?
6. (en hij heeft uiteindelijk niks geschreven haha)
Wat denken jullie? Het moet van de goedkoop zijn dus ik wil mij niet in het zak laten zetten door nen snelle Eddy die allemaal rimram verandert dat niet hoeft :-)
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar dat ook gedacht (moet van de goedkoop zijn).
3. Smeltzekeringen en verwisselbare overstroombeveiligingen moeten over een kalibreerelement beschikken, zodat bij vervanging steeds een element met dezelfde karakteristieken kan geplaatst worden. Het is natuurlijk gemakkelijker om dat kalibreerelement weg te smijten en alsnog een zwaardere smeltzekering te  steken. Oplossing: op zoek gaan naar de juiste kalibreerelementen, of gemakkelijker gewoon moderne automaten steken.
4. Aangebrande/geoxideerde interne bekabeling na te zien/vervangen. Lijkt mij vrij duidelijk zeker. Als er aangebrande bekabeling is, zou ik mij toch al wat vragen beginnen te stellen. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf.
5. Stopcontact met aardpen moet aangesloten zijn op de aarding. Indien de elektrische installatie van voor 1/10/1981 is (en er nog geen ingrijpende werken op gebeurd zijn), kan je inderdaad deze stopcontacten vervangen door één zonder aardpen. Klein probleempje: toestellen van klasse 1 (te herkennen aan de stekker in afbeelding) moeten verplicht aangesloten worden op een stopcontact MET aardpen. Dus als je nergens een stopcontact met aardpen heb, mag je in principe ook geen gebruik maken van een koelkast, diepvries, computer, micro-golf oven, wasmachine,....
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30702/klasse-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e9eeb4ebd5a60a665c0e6dafd62b9862
thv
thv
DonJohn
DonJohn
0 4 Andere particulier
Bedankt! Da's al wat info. Heb je ook een idee van de kosten van die aanpassingen?
Als ik het goed begrijp moet ik dus aarding laten leggen in tenminste 1 stopcontact??
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
