Recuperatie cementtegels - oude vloerbekleding verwijderen
Project Jolien
Project Jolien
#Vloeren · 10 jaren geleden
Wij willen graag de mooie cementtegelvloer(+/- 45 m2)  recuperen die onder de vastgeplakte vloerbekleding ligt in een oud herenhuis van voor 1910. Hoe krijgen we de lijm weg? Wij hebben met een bandschuurmachine een stuk proper gemaakt en dat werkt, maar het is tijdrovend en gaan we op die manier de vloer niet beschadigen.
Beste Noël,
Dank voor je antwoord. De vloer aan de rechterkant is inderdaad een mozaïk maar die is in redelijke goede staat. Het gaat over de cementtegelvloer aan de linkerzijde die vol lijm zit van de vloerbekleding die erop hangt. Zal de tegel beschadigd raken als wij de lijm verwijderen met een schuurmachine?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30520/langestraat-vloer-living.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6f9050044ea7bcc821b4db3f0a02b0f
Noël Naert - Infobeton
10 34 Andere professioneel
Voortgaand op de foto lijkt mij dat eerder een terrazzovloer, inclusief stroken mozaiek. Zo'n parel moet je uiteraard in eer herstellen. Een terrazzo- of granitovloer kan wel tegen een stootje, maar misschien zullen er toch steentjes loskomen... Om een dergelijke vloer te reinigen en waar nodig te restaureren vraag je best het advies van een vakman. 'Google' eens op 'terrazzo' of 'mozaiek' en je vindt wel een paar namen van bedrijven die deze van oorsprong Italiaanse techniek beheersen.
voor infobeton.be
Noël NAERT ir.arch.
Project Jolien
Project Jolien
0 1 Verbouwer
voor infobeton.be
Noël NAERT ir.arch.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Of dat nu cementtegels uit die periode zijn, durf ik niet bevestigen. 'Het Belgisch Tegelmuseum' in 3350 Orsmaal-Linter zal dat zeker weten : amfora-antiques.be/com. jp
De kleurmotieven van cementtegels (niet te verwarren met keramische tegels) lopen niet door over de volledige doorsnede van de tegel, maar zitten in het toplaagje dat maar enkele millimeter dik is. Reinigen door schuren is mogelijk, maar je mag niet te 'drastisch' tewerk gaan. Over geschiedenis, fabricage, onderhoud en ook restauratie vond ik deze interessante info: "De belangrijkste aanbevelingen voor reiniging van pas gelegde of sterk vervuilde vloeren zijn daarbij: geen chemische poeders of zuren gebruiken, maar grondig schuren met nat, fijn, wit zand of puimsteenpoeder, en naschuren met een oplossing van witte of Marseillezeep - een zeep op basis van plantaardige oliën - die, om kalkaanslag te vermijden, in koud regenwater of zacht water is opgelost. Verdere reiniging gebeurt het best met gelijkaardige koude zeepwateroplossingen, eventueel aangelengd met lijnolie in de verhouding van één soeplepel per halve emmer water. De oplossing laat men het best even intrekken. Daarna aftrekken en droogdweilen en zo nodig verder droogwrijven met een doek. Overvloedig naspoelen met water dient vermeden te worden." (http://www.dbnl.org/tekst/kold006over01_01/kold006over01_01_0017.php)
Noël N.
infobeton.be
vloerder jp
vloerder jp
Op gebied van cementtegels is Mario BAECK idd dé referentie.
Oudere literatuur over cementtegels :
:,   G. ARENDZEN en J.J. VRIEND, Kosmos, Amsterdam, 1943.  Deel II, afwerking van vloeren, blzn. 288-291 – tegelbekledingen met o.a. cementtegels, blzn. 401-404.
,  Elsevier Amsterdam/Brussel, 1954.Cementtegels, blzn. 293-294.
jp
