Vloerplaat loopt door en er is geen isolatie voorzien
suzy
suzy
#Fundering · 10 jaren geleden
Wij hebben net een halfopen bebouwing gekocht, men is nu op de 1ste verdieping bezig met het plaatsen van de gemetste muren.
Tussen de vloerplaten op het eerste verdiep is er isolatie geplaatst, echter op het gelijkvloers loopt deze gewoon door naar de bebouwing daarnaast die door dezelfde projectontwikkelaar wordt gezet.
Moet ik hierover actie ondernemen en een klacht sturen of gaat dit opgelost worden door de 10cm isolatie die later zal worden geplaatst vooraleer de chape wordt geplaatst ?
De muren zijn wel apart met isolatie ertussen .
Alvast bedankt.
932 5463 Andere professioneel
De vloerisolatie van 10 cm plus de ontkoppeling van de scheidingsmuren met daartussen isolatie gaan die geluidsbrug quasi opheffen op het gelijkvloers, al zou uiteraard een ontkoppeling van de vloerplaat meer zekerheid geven
Voor de vloer van het verdiep zou dit niet kunnen omdat deze bovenaan wel kan geisoleerd zijn (onder de vloer) zij het dunner dan op het gelijkvloers, maar die isolatie heb je niet aan het plafond, daar zou je een rechtstreekse ononderbroken verbinding hebben tussen de twee ruimtes links en rechts van de scheidingswand. Dus daar is de noodzaak van ontkoppeling van de plaat groter.
