Faseverschuiving bij zonnepanelen bij teruglevering op 1 fase bij een 3 fasen aansluiting
leoke
leoke
Bij een 3F aansluiting zou teruglevering op 1 fase er voor zorgen dat stromen in de neuter, welke normaal destructief zijn tov elkaar, constructief worden met als mogelijk gevolg uitvallen van de hoofdzekering.
Zie forum http://www.ecobouwers.be/forum/post/zonnepanelen-hoofdzekering-valt-uit
Kan iemand mij uitleggen waarom een teruglevering van stroom deze 180° in fase zou doen draaien in de neuter ?
Het is niet makkelijk om dit in woorden uit te leggen. Als vectoren geen probleem voor je zijn, hier de uitleg.
a) Zonder zonnepanelen (Plaatje rechts): De blauwe, gele, en rode vectoren stellen de individuele stromen in de 3 fasen voor. In de nul vloeit de vectoriele som van de 3. Denk even de gele vector weg (stroom nul in die fase), en maak de som van 2 fasen (Bruine vector S1). Deze bruine vector is nooit langer dan de langste vector (hier blauw), zelfs al zijn rode en blauwe even lang. Ook als je de gele toevoegt geldt deze regel nog altijd. Kan je zelf uittekenen mocht je hieraan twijfelen.
b) Met zonnepanelen (Plaatje links):Stel dat die omvormer op de rode fase is aangesloten. Als de omvormer energie begint te leveren daalt de stroomopname uit het net, rode vector in rechter plaatje wordt dus korter. Stijgt de geleverde stroom verder boven de afname op die fase dan slaat deze vector om (In tegenfase of 180 graden zoals je zelf als zei). Als je nu de som van de rode en blauwe maakt (Kan je zelf uittekenen als huiswerk :) ) zie dat deze resultante vector langer is als de blauwe, maw de stroom in de nulleider is hoger als in deze in een enkele fase.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30594/fase2-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eeec4521a6c0468ac8ff259b2ac02f38https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/30594/fase0.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9fcce05d719fde5a2a161d01256dca81
