Spanning op N-geleider
Kan er iemand de mogelijke oorzaken geven waardoor er een beduidende spanning tov de aarding staat op de N-geleider waardoor mijn verwarmingsketel niet werkt?
Definieer "beduidend"!
Is wat u de N noemt wel een echte N, en niet een 2e fase?
Is dat potentiaal werkelijk de reden waarom uw verwarmingsketel niet meer werkt? Wie heeft die diagnose gesteld?
Wie is de lokale DNB?
Merk en type verwarmingsketel? Nieuwe ketel?
Graag wat meer info.
Ik heb een 1fasige aansluiting in Merelbeke
De problemen zijn plots opgedoken
Ondertussen is de verwarmingsketel hersteld (bulex) door een scheidingstransfo bij te plaatsen.
Ik wens echter wel te weten of het probleem die plots opduikt aan mijn installatie kan te wijten zijn of sowieso bij een verandering op het electriciteitsnet ligt
Dank u voor de reaktie
gidw
Ik wens echter wel te weten of het probleem die plots opduikt aan mijn installatie kan te wijten zijn of sowieso bij een verandering op het electriciteitsnet ligt.
De oorzaak kan vanalles zijn: in uw eigen installatie, bij de buren, bij de Mij, ...
Welke spanningen meet u? Tussen F en aarde, tussen N en aarde, tussen F en N?
Wie heeft de diagnose gesteld van de "defecte" ketel?
Hoe is de scheidingstrafo aangesloten? Eén secundaire pool geaard? Secundaire isolatiebewaking geplaatst?
Trouwens, in wezen is een scheidingstrafo in huishoudelijke installaties wettelijk verboden.
Bedankt voor uw reaktie
Ik ben niet in staat om op al uw vragen te antwoorden.
De scheidingstransfo is geplaatst door een bevoegde verwarmingstechnicus en de ketel werkt nu weer prima zoals voorheen.Ik begrijp wel dat na de transfo er geen 100procent veiligheid meer is
Ik maak me wel zorgen over mijn electrische installatie
Heb een gewone residentiele installatie: verlichting,ijskast, electr oven ed
Onlangs zijn 2 verlichtingsarmaturen vevangen
Kan ik achterhalen als de annomalie bij mij ligt of niet en in welk deel?
Indien bij mij ,wat kunnen de oorzaken zijn?
Ik zou niet graag er een electrieker bijhalen die dan moet constateren dat er niets verkeerd is bij mij.
Alvast bedankt voor hulp
gidw
Ik ben niet in staat om op al uw vragen te antwoorden.De scheidingstransfo is geplaatst door een bevoegde verwarmingstechnicus en de ketel werkt nu weer prima zoals voorheen.Ik begrijp wel dat na de transfo er geen 100procent veiligheid meer is
Onlangs zijn 2 verlichtingsarmaturen vevangenKan ik achterhalen als de annomalie bij mij ligt of niet en in welk deel?
U zal er toch een vakkundig electricien moeten bijhalen, want dit is niet zomaar vanachter een toetsenbord te bepalen noch op te lossen, en vermits uzelf amper kan antwoorden op de vragen die ik stel, hebt u mijn inziens weinig keuze.
