Beschadiging aluminiumlaag zolderdakisolatie: afplakken of nieuw dampscherm voor plaatsing gyproc?
Lvy
Lvy
#Isolatie · 9 jaren geleden
Wij kochten recent een woning aan waar de zolderverdieping reeds geïsoleerd werd met glaswol met aluminiumlaag. Op verschillende plaatsen is deze aluminiumlaag beschadigd en zijn er gaten (max. 10 cm diameter) ontstaan. Vooraleer de zolder af te werken met gipskartonplaten zouden we willen weten of het voldoende is de huidige gaten af te plakken, dan wel om een (nieuw) dampscherm te plaatsen om condensvorming in het isolatiemateriaal te vermijden.
932 5456 Andere professioneel
Als dat glaswolstroken zijn met telkens elkaar overlappende aluminium stroken (flenzen) die dan eigenlijk ook allemaal moeten afgeplakt worden (werd vroeger nauwelijks aandacht aan besteed) dan zou ik een dampscherm uit één stuk hierover aanbrengen.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
