Rolluiken opportuun in nieuwbouw? Of eerder screens?
7
S. Bnnrs
S. Bnnrs
#Ramen en deuren · 10 jaren geleden
In ons nieuwbouwproject zouden we graag de slaapkamers volledig kunnen verduisteren. De andere kamers zouden we graag onzichtbaar kunnen maken in het donker. Onze architecte stelt dat rolluiken slechts zijn voor EPB. Is dat zo? Wij zouden precies toch opteren voor rolluiken op de slaapkamers. Of is dat een slecht idee? Wat zijn de alternatieven om het compleet donker te kunnen maken? En wat zijn de opties voor de overige kamers?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Keuze voor rolluiken is vaak een persoonlijke keuze. Sommige mensen kunnen pas slapen als de kamer volledig verduisterd is. Rolluiken zijn dan de beste oplossing, er bestaan uiteraard ook goede verduisterende gordijnen. Daarbij belangrijk om de gordijnen veel groter te maken dan het raam zodat er geen licht binnenkomt tussen gordijn en muur.
Wat betreft de negatieve invloed op je EPB heeft je architect gelijk. Rolluiken kunnen een effect hebben op het resultaat aangezien deze worden aanzien als een bouwknoop. Maar voor nieuwe rolluiken zijn er al betere uitvoering dan vroeger, tegenwoordig ook met geïsoleerde rolluikkasten. Mits goede plaatsing is het negatief effect te verwaarlozen
S. Bnnrs
S. Bnnrs
0 2 Bouwer
Dank u wel voor het antwoord.
Wij hebben ondertussen met onze EPB-verslaggever overlegd en hij stelt dat rolluiken het verschil niet gaat maken wat betreft E en K-peil. Boven gaan we dus rolluiken nemen, ook omdat het een stuk goedkoper is dan screens.
Beneden zouden we er ook een aantal nemen, maar we twijfelen nog wat we gaan doen met de ramen aan de zuidkant. Onze keuken, eetplaats en zithoek zitten op één lijn volledig aan de zuidkant aan onze tuin. We zouden daar de zon wat willen tegenhouden zodat de lichtinval niet te hard stoort in de zomer maar we willen ook dat de mensen ons niet kunnen zien zitten van buitenaf als het donker is. We zitten met een schuifraam van 3.50m, 2 gewone ramen en een gebogen raam. Wat raden jullie aan? Zonwerend glas? rolluiken? screens? of stores of gordijnen langs de binnenkant?
stefvdc
stefvdc
Je wil eigenlijk 1 oplossing voor 2 verschillende zaken : zonnewering en anti inkijk. Zonwerend glas is goed als zonnewering in de zomer, anderzijds kan het in de tussenseizoenen aangenaam zijn om de zon binnen te hebben. Dit glas biedt je geen bescherming tegen inkijk. Met rolluiken kun je aan beide oplossingen een antwoord bieden. Nadeel is dat je - indien de rolluiken overdag naar beneden zijn - in het donker zit en niet kan genieten van je tuin. Screens kunnen een oplossing bieden bij juiste keuze van het doek. Met stores of gordijnen heb je een oplossing tegen inkijk, beschermen je ook tegen hinderend lichtinval maar minder tegen de warmte. Ideale oplossing is volgens mij een combinatie van 2 zaken, maar natuurlijk ook een extra kost. Al een zonneluifel overwogen ? Voorkomt dat het zonlicht op je ramen valt en je kan perfect naar buiten kijken, ook de toegang via je groot schuifraam blijft behouden; dit is trouwens ook een nadeel van screens of rolluiken. Met een luifel heb je dan nog wel je stores of gordijnen nodigen om inkijk te beletten.
S. Bnnrs
S. Bnnrs
0 2 Bouwer
Dank u wel voor het zeer duidelijk en nuttig antwoord! Ik zie het bos alweer wat beter door de bomen!
Luifel hadden we inderdaad al overwogen maar op latere datum net zoals we ons terras wat gaan uitstellen om financiële redenen.
Maar intussentijd kunnen we dan misschien zien hoever we met ons stores en gordijnen geraken, zonder de kost van screens te moeten maken.
Jan en Kathleen
Jan en Kathleen
0 1 Bouwer
Zijn jullie echter niet verplicht iets te doen tegen oververhitting van jullie woning?
Wij hebben ook vrij grote ramen op het zuiden. En volgens de EPB-verslaggever hebben wij een gevaar op oververhitting, waardoor we screens moeten plaatsen of zonnewerend glas (g-factor <0,5)
Kristien266
Kristien266
0 2 Verbouwer
wij hebben ook een woning die zuid is geörienteerd, de lange gevel is helemaal zuid. Ideaal voor zonnepanelen op het dak, wel groot gevaar voor oververhitting. Onze architect tekent een overkapping vanuit het dak over de gehele zuidgevel. Dit wordt dus overdekte toegang tot de woning, overdekt pad naar achteren en overdekt terras achteraan. Computersimulatie heeft aan dat in de zomer we bijna 0% zon in de ramen krijgen (wel op Oosthoek, niet verder).Eens september (zon staat dan lager) hebben we wel zon binnen op de middag. Dus zonnewering in de zomer en zon als warmtebron in de maanden met lager zonnestand. Voor de kinderslaapkamers boven moeten we nog berslissen: screen of rolluiken of rolgordijn binnen in combinatie met superisolerend glas.
