Erfurt pro kv 600 of kurk op de mmur
Martijn100
Martijn100
#Isolatie · 9 jaren geleden
Geachten allen,
Ik zit met een dilemma. Ik wil zowel  mijn binnenmuren als mijn enkelsteens buitenmuren aan de binnenkant isoleren omdat de warmte binnen no-time weg is uit mijn huiskamer en gang. Voorzetwandjes acht ik niet haalbaar.
Nu heb ik gelezen over onderbehang van Erfur Kv pro 600.  Dit is 4 mm onderbehang met een zelfde lamda waarde als die van kurk, namelijk 0.05. Inzake prijs maakt het allemaal (helaas) niet zo veel uit. Beide produkten zijn simpelweg duur. Nu weet ik dat oudere huizen vaak bekleedt waren met een dunne laag kurk en dat zal niet voor niets zijn geweest. Kennelijk werkte het. Inzake brandveiligheid vallen beide produkten in klasse 2b
Het enige wat ervoor zorgt dat ik geen keuze kan maken is onervarenheid. Moet ik kurk nemen of dit klimatec onderbehang? Ik heb in mijn hoofd iets zitten als warmtecapaciteit van kurk maar ik heb geen idee in hoeverre dit belangrijk is als je 0.5 cm kurk wil aanbrengen.
Mijn vragen
Wat zouden jullie doen(klimatec of kurk) en waarom?
Werkt een dunne kurklaag echt om de warmte beter binnen te houden?
andere vraag: Is het waar dat voorzetwanden zorgen voor snelle opwarmtijden en voor snelle afkoeling zoals op het internet te lezen valt?
932 5456 Andere professioneel
Geachten allen,
Mijn vragen
Het spijt me, maar geen van de twee producten die je noemde gaan enige warmtewinst van betekenis geven. Als je weet dat een goed geisoleerde woning minstens 12 tot 20 cm isolatie vraagt dan zal je begrijpen dat een halve cm nauwelijks invloed kan hebben.
Een voorzet wand is al iets anders, die wordt meestal op 10 cm afstand tot de buitenmuur gezet, zodat je daar dan ook 10 cm isolatie achter kunt voorzien. Door die isolatie zal de binnenruimte sneller en dus met minder energie opwarmen.
Binnenmuren isoleren heeft doorgaans weinig tot geen zin.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
