Wat is de minimum hoogte vloerverwarming bij renovatie?
Ingrid Smekens
Ingrid Smekens
Ik heb in 1988 gebouwd, en toen gekozen voor elektrische verwarming Masser, deels via 'Ventac'-systeem, aangevuld met electrische convectoren. Momenteel is dit een zéér dure aangelegenheid. Ik zou bij een komende renovatie eventueel willen overschakelen naar vloerverwarming. Alle leidingen van elektriciteit en water liggen uiteraard in de chape, die in liever onaangeroerd laat. Daarbovenop ligt een - verlijmde - laminaatparket. Welk is een systeem van vloerverwarming met een minimale hoogte, die rechtstreeks op de bestaande chape kan, met hierbonvenop dan terug een laminaat? Wat is de minimale hoogte van dergelijk - goed :-) - systeem op de markt?
Kan een dergelijk systeem gecombineerd (gevoed) worden door een warmtepomp? Zoja, welk type ?
