Wel Centrale verwarming geen warm sanitaire water
jempi25
jempi25
Heb een Chaffoteaux Pigma green 30 condensatieketel
Nu elk jaar een probleem.
Reeds 2 keer warmtewisselaar vervangen
Verschillende defecten ( waterlekken ) enz
Heb nu opnieuw een warmtewisselaar en 160 € betaald!
Maar nu krijgt de technieker niet het warm water aan de praat???
We hebben centrale verwarming maar krijgen geen warm water sanitaire!
Nu spreekt hij van de printplaat!
Maar is er iemand die tips heeft?
Onderhoud is gedaan, warmtewisselaar is vervangen. Drukvat intern staat op druk. Ook op de sanitaire debietschakelaar gaan we morgen een nieuw schakelaartje zetten!
Nog een vraagje wat betekent de fout geen sanitaire nastroming??
graag snel tip aub
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Heb een Chaffoteaux Pigma green 30 condensatieketel-- Hoe oud is die installatie?
Nu elk jaar een probleem. -- Altijd zelfde probleem?
Reeds 2 keer warmtewisselaar vervangen.Om welke redenen,? normaal gaat die minstens 10j; mee. Hebben jullie last van hoog kalkgehalte in leidingwater?
Verschillende defecten ( waterlekken ) enz . Op welke plaats(en)
Heb nu opnieuw een warmtewisselaar en 160 € betaald! Merk/Model.
Maar nu krijgt de technieker niet het warm water aan de praat??? Verklaar...
We hebben centrale verwarming maar krijgen geen warm water sanitaire! Is dit via een Boiler?
Nu spreekt hij van de printplaat! Welk bedieningspaneel is dat?
Maar is er iemand die tips heeft? --Ken je installatie niet, maar ik veronderstel dat de warmte wisselaar in zijn primaire kring aangesloten is op de vertrekleiding van de CV ( eventueel met circulatiepomp) en de boiler (als die er is op de secundaire leiding van de CV) eventueel ook met circulatiepomp en met een driewegventiel om de Boiler voorrang te geven als het water daarin beneden ingestelde waarde loopt.
Onderhoud is gedaan, warmtewisselaar is vervangen.--In/Uitgangen zijn gerespecteerd!( sorry voor 't vragen maar er zijn installateurs en installateurs) -:)
Drukvat intern staat op druk.Is er een drukvat op CV EN een op SWW??
Ook op de sanitaire debietschakelaar gaan we morgen een nieuw schakelaartje zetten! Lijkt me een doorstroomsysteem? klopt dit??
Nog een vraagje wat betekent de fout geen sanitaire nastroming??  Wanneer het SWW zijn temperatuur bereikt heeft wordt de circumatie in de WarmteWisselaar (WW) niet onmiddellijk gestopt maar stroomt een tijje na ( in te stellen) om de laatste resten warmte te recupereren.
graag snel tip aub. Van waar ben je?
Success
jempi25
jempi25
0 2 Andere particulier
Success
5 jaar oud
Manco, disconnecteur, lekken, warmtewisselaar nu 3 de keer
Water cv is heet, maar om ons te wassen niet? Ook een sensor gisteren gezet nieuw  reed
Nee condesatieketel met warm water via ketel
Hoofdprintplaat Pigma Green 30 10.031.00368 65109138-03 PRINT PLAAT CHAFFOTEAUX vernieuwen zegt hij
https://www.gebruikershandleiding.com/Chaffoteaux-Pigma-Green/preview-handleiding-557395.html
Drukvat in de achterwand ketel
Denk doorstromer en denk ook pomp op sanitair water en pomp voor cv allemaal ingebouwd
Nieuw koelmiddel voor warmtepomp: “We hebben een mix nodig zodat er een warmtepomp is voor iedereen”
Met de nieuwe F-gasregelgeving komen er nieuwe koelmiddelen bij voor warmtepompen. Maar welk koelmiddel is het beste voor jouw warmtepomp?
Een airco installeren? Hierop moet je letten volgens expert
Zodra de temperaturen de hoogte inschieten, stijgt de vraag naar airco’s. Wil jij ook een airco laten installeren? Lees zeker deze aandachtspunten.
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
