Dampkap zonder afvoer
VRL
VRL
#Keuken · 9 jaren geleden
In mijn nieuwbouwappartement wordt een dampkap met actieve koolstoffilter voorzien (zonder afvoer naar buiten dus).
Werkt dit goed?
Ervaring met efficiëntie, geluid, onderhoud,.. ?
932 5455 Andere professioneel
Werkt dit goed?
Dat werkt goed en is zeer energiebesparend omdat je op die manier heel wat warmte binnenhoudt.
Geluid is afhankelijk van het merk en het type net zoals bij een dampkap met aansluiting naar buiten.
Onderhoud is hetzelfde als bij een gewone dampkap, wel moet je af en toe de koolstoffilter vervangen. Echter je kan ook werken zonder die koolstoffilter, zeker als je een afdoende ventilatiesysteem hebt.
In feite kan zelfs elke gewone dampkap als recirculatiedampkap (zonder afvoer naar buiten) gebruikt worden.
VRL
VRL
0 1 Bouwer
En wat is eigenlijk het verschil met een plasma air filter?
Het is een systeem dat je op de uitlaat van de dampkap plaatst, het komt er als extra kost bij en kost wellicht dicht bij de 900 €. In principe doet dat ongeveer hetzelfde als de koostoffilter die in een recirculatiedampkap zit, maar je zou (?) deze minder vaak moet vervangen.
Maar net zoals de koostoffilter heb je dat absoluut niet nodig indien je ventileert volgens de normen, al zal een verkoper dat wellicht anders uitleggen.
Het meeste dat er bij het koken en bakken in de binnenlucht terechtkomt is vet, vocht en etensgeur.
Vet wordt sowieso in elke dampkap opgevangen door de vetfilter, vocht en etensgeur worden dan ofwel naar buiten afgevoerd, ofwel terug naar binnen geblazen (eventueel op een andere plaats). Bij een goed ventilatiesysteem wordt het vocht en de geur daarna binnen het uur tot 2 uur volledig door het systeem verwijderd. Trouwens, met of zonder afvoer, de etensgeur heb je sowieso vanuit uw kookpotten en vanuit uw bord op tafel en als het lekker eten is en niet is aangebrand zie ik daarin geen minpunt.
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Dit werkt bij ons alvast toch goed. Je ziet het nog niet op heel veel plaatsen, maar ik kan het toch aan iedereen aanraden.
Groetjes
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
In de kijker: nieuwe keukenkasten van ijzersterk hout
Een keukenkast die duurzaam is, vochtbestendig en tot 35 jaar meegaat? Dat is de nieuwe kastencollectie van Keukens de Abdij met multimassieve kern.
Droom je van een houten keuken? Ontdek stijlen, houtsoorten, prijzen en tips
Ontdek alles over de houten keuken: stijlen, houtsoorten, kleuren, prijzen, werkbladen, spatwanden en praktische onderhoudstips.
Inductie of keramisch: welke kookplaat past écht bij jou?
Ontdek de verschillen tussen inductie en keramisch: prijs, energie, veiligheid, comfort en meer. Zo kies je eenvoudig de beste kookplaat.
