Welke diameter van schroef en plug moet ik voorzien voor plaatsing van een houten regelwerk?
Kevin Van Praet
Kevin Van Praet
Ik ga houten latten (23x46mm) plaatsen op een bakstenen muur. Hiertegen komt een OSB 12mm met gipsplaat 12mm (of dubbele gipsplaat 12mm, ben ik nog niet helemaal uit). Welke plug en schroefdiameter is er nodig? Ik had gedacht aan constructiepluggen van Fischer, 8mm dik, 80 a 100 mm lang, schroef 5 à 6mm, en vier pluggen/schroeven per houten lat. Voldoende?
Mvg, Kevin
Waarom kleef je de gyprocplaten niet met kleefgips op de (bakstenen) binnenmuur?  Werkt vlot.  Lijm aanbrengen in dotten; verticaliteit controleren met lange waterpas (of schietlood of laser); horizontaal met lange rij op uitgezette referentiepunten.  De tweede gipsplaat kleef je r bovenop doch nu de kleefgips aanbrengen met een lijmspatel met grote tanden. Onderaan houten blokjes als afstandshouder.  Bij Buitenmuurvlakken boven de vochtkering blijven.  Zo n dubbelgelijmde muur klinkt inderdaad even robuust als stucwerk.  Gans mijn huis is zo gedaan.
Als je toch houten regelwerk wil is 8mm op 100mm (spijkernagels) perfect doch het houtwerk vlak uitregelen op een oneffen muur is ook een geduldwerkje.
Anders metalen profielen plaatsen en bijkomend isoleren (wel wat plaatsverlies)
Gat in gipsplaat herstellen
