Combinatie kerdidoek en rubberen coating
Wannes01
Wannes01
#Sanitair · 10 jaren geleden
Na de constatatie dat de professionals in ons nieuwbouwappartement het nagelaten hebben enige vochtwerende laag of waterkering aan te brengen op het plakwerk achter de douche (Zelfs een primer om de tegellijm te laten hechten aan het plakwerk was niet nodig...) heb ik besloten dit probleem zelf te tackelen. Mijn vraag: is het "slim" om eerst een rubberen coating (na gebruik van de huiste primer) en daarna een kerdidoek te plaatsen om daarna te tegelen of is dit overkill of zelfs ronduit slecht?
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
In principe kan je dit overkill noemen. Maar alles hangt er natuurlijk van af of je dit alles zelf gaat plaatsen en hoe goed je dit kan. In feite zit je, als alles goed geplaatst is, met een dubbele bescherming, waarvan er een overbodig zal zijn.
Echter kan ik er ook wel inkomen dat je zeker wenst te zijn en het kan ook geen kwaad om de beide te gebruiken. Enkel wel even nakijken of beide compatibel zijn met elkaar en de Kerdi-doek kleeft op een rubber coating.
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
