11
Geurhinder uit de lavabo
KennethDG
KennethDG
#Sanitair · 9 jaren geleden
Onze lavabo's zijn na een paar maanden gebruik last beginnen krijgen van geurhinder. Als ik de leidingen uitkuis + overloop is het terug in orde. Maar de geurhinder blijft terugkomen. Er zit telkens vuil in de overloop en in de gaten van de buis (zie rode pijlen op de foto's). Iemand hiermee ervaring?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31208/img3547-copy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e075eb19773459cb4f6ce93971ba265dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31208/img3548-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8a7d8cab6d8e274af758bb4beddec05fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31208/img3549-copy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54267ee624a93b9464bd3f9a9c801a91
gery
gery
71 548 Andere particulier
De geurhinder komt ook niet van de riolering maar van vuil die in de gaatjes (zie rode pijlen op foto's) blijft zitten. Als ik deze uitkuis is het probleem weer een tijdje opgelost tot er opnieuw geurhinder ontstaat door het vuil. Bedankt.
Zoals ik al zei: vervang de componenten waar vuil in blijft zitten door andere waarin geen vuil kan blijven zitten, en het probleem is opgelost.
Hosten Eddy
Hosten Eddy
1 4 Andere particulier
Ook ik denk dat die beluchter de oorzaak van de reukginder is , gewoon wegnemen en met leiding rechtstreeks in de muur gaan , hoe minder bochten of koppelingen hoe beter !!! grtn
932 5463 Andere professioneel
Of het de reden is van geuroverlast weet ik niet zeker maar er is alleszins een foute aansluiting en raar geimproviseerde aansluiting gemaakt.
Ik veronderstel dat het ding links op de foto een beluchtingsklep is die het leegzuigen van de sifon moet voorkomen. In feite is die veel te groot voor deze toepassing, als je dat echt nodig hebt dan is het beter om er een van 40 mm te gebruiken dan heb je die raar gebricoleerde toestand onder de lavabo niet nodig.
Een nog grotere fout is de foutieve plaatsing van dat T-stuk. Het afvoerwater kan hierbij niet automatisch en ongehinderd naar de afvoerleiding in de muur lopen maar zal altijd eerst nog een stuk rechtdoor lopen richting de beluchter om dan met rare kronkels en wervelingen te moeten terugkeren om uiteindelijk in de afvoerbuis te kunnen worden afgevoerd. Dit is verre van een proffessionele uitvoering.
Ik zou dit eerst al eens in orde brengen. Veel kans dat het dan opgelost is.
KennethDG
KennethDG
0 3 Andere particulier
Dat klopt Sjarel! Was een tijdelijke oplossing omdat we geurhinder hadden als we het bad lieten leeglopen. We hebben nu verluchting door het dak geplaatst en dit probleem is opgelost. Dit heeft volgens mij niks te maken met het huidig probleem. Denk je niet?
Is de sifon van de lavabo dan nu niet meer zoals op die foto maar op de normale manier? En de verluchting door het dak is inmiddels ook uitgevoerd? Kan je misschien een foto sturen van de huidige toestand? Want in dit geval zou het onmogelijk moeten zijn dat er nog reuk vanuit de riolering door de sifon komt.
KennethDG
KennethDG
Beste Sjarel,
Dit is een foto van de huidige toestand. De geurhinder komt ook niet van de riolering maar van vuil die in de gaatjes (zie rode pijlen op foto's) blijft zitten. Als ik deze uitkuis is het probleem weer een tijdje opgelost tot er opnieuw geurhinder ontstaat door het vuil. Bedankt
De foto is niet meegekomen Kenneth
gery
gery
U geeft hier zelf de oorzaak aan. Vervang deze componenten door andere en degelijke en het probleem zou moeten opgelost zijn.
KennethDG
KennethDG
Nu wel?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31238/img3547-copy-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65ecf98bcb979478ba9dcf43c1987342
gery
gery
Nu wel?
Sjarel vroeg naar een foto van de huidige situatie van de andere foto.
gery
gery
Hosten Eddy
Hosten Eddy
Vind je premies
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? Dit kan je doen bij geurhinder
Heeft het regenwater een troebele kleur of vind je dat het regenwater stinkt? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Wij lijsten ze voor je op.
Waterfactuur weer duurder: deze waterbesparende technologieën maken het verschil
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
