Moet ik nog een dampscherm plaatsen?
lieven766
lieven766
#Isolatie · 10 jaren geleden
ik ben van plan om mijn spanten dak te laten isoleren met gespoten pur schuim tussen de spanten en dan af te werken met een harde plaat van kooltherm, langs de buitenzijde op de spanten, die voor zover ik kan uitvissen dampopener is dan de gespoten pur.
de binnenafwerking zal osb en gyproc zijn, moet ik dan nog een dampscherm voorzien?
ik dacht dit zo te doen omdat ik dan de spanten van 18 dik 15cm vol pur kan laten spuiten en dan nog enkele cm heb om electriciteitsleidingen in te werken.
anders moet ik een extra voorzetwand maken om een dampdichtheid te behouden
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Aan de isolatiedikte en afwerking in gyproc te zien ben je van plan om er een leefruimte van te maken. Opletten voor deze type opbouw dan wat betreft akoestiek (daar hebben hardschuimen en platen nu eenmaal een slechte reputatie voor) en opletten voor het dampspanningsverloop. Het lijkt me sterk dat de Cooltherm-platen dampopener zouden zijn gezien die een folie als dampscherm hebben. Afhangelijk van je wensen naar brandveiligheid is ook deze opbouw niet meteen de veiligste keuze.
Om op je vraag rechtstreeks te antwoorden : zonder dampscherm loop je risico's op condensatie , met een bijkomend dampscherm verdwijnt dit mits dit perfect is geplaatst. Maar je zit helaas dan met risico's op interne condensatie als er toch een perforatie is (kabels, spotjes, ...)
Ik zou gewoon deze opbouw niet aanbevelen voor een leefruimte onder het dak.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
