2 Vraagjes : Hoogte stopcontact en gemengde kring - 16A VS 20A
elsamu88
elsamu88
Ik heb nog bijkomende vraagjes:
Vraag 1:
Is het toegelaten om opbouw stopcontacten op 15cm van de vloer te plaatsen in een slaapkamer en woonkamer? (ze gaan op ongeveer 21cm komen vanaf de grond tot de gaatjes in het stopcontact en aangelegd op een grote plint)
Ik heb wat opzoekwerk gedaan en ik heb het volgende gevonden:
15cm in vochtige ruimtes (vb: tegels, beton,...) en 25cm voor droge ruimtes (parket, vast taptijt,...).
In de woonkamer en slaapkamer is een vinyl aangelegd van 5mm. Worden deze ruimtes als droge ruimtes beschouwd? Het is daar niet bepaald vochtig. Het wordt wel is met "nat" gekuist.
De regel is wat vaag.
Vraag 2:
Is een gemengde kring toegelaten voor het volgende:
20A ,overal 2,5mm² kabel aangelegd, dubbelpolige schakelaar.
Is dit toegestaan of moet er een zekering van 16A gebruikt worden?
Zijn eenpolige schakelaars ook toegestaan op gemengde kringen afgezekerd op 20A?
Ik lees hier hieromtrent veel gemengde meningen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Sam
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik denk dat niemand daar over gaat struikelen bij eventuele keuring als deze schakelaars zowel enkel als dubbelpolig dienen om lichtpunt te bedienen.
hoogte stopkontacten:
ik plaats deze altijd op 20 cm onderkant boven de afgewerkte vloer.
Niemand gaat dat tot op de mm nameten he en dat ge dat niet vlak boven de vloer plaats is ook logisch he.
In vochtige ruimten zoals wasplaatsen,garage en dergelijke
plaats ik ze altijd op 110 cm boven de vloer.
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
Bedankt !
Ik neem aan dat ze dan niet moeilijk gaan doen voor een spiegelkast van allibert met ingebouwde stopcontact en verlichting die op dezelfde stroombaan zit van de badkamer afgezekerd op 20A?
De hoofdverlichting van de badkamer zit wel in een lichtkring.
Lichtkring en stroomkring staan beide op een 30mA zekering.
Aangezien het ingebouwd is, is het heel moeilijk om de verlichting van de spiegelkast op een lichtkring te plaatsen en het stopcontact op de stroomkring van de badkamer
Sam
gery
gery
71 548 Andere particulier
Gemengde kring: alle bedrading min. 2,5mm²
Met 20A automaat: dubbelpolige schakelaars met de opdruk "16A" (dus dubbelpolig "10A" niet toegestaan, enkelpolig niet toegestaan).
Met 16A automaat: enkelpolige schakelaars toegestaan.
Mijn advies: gebruik voor gemengde kringen steeds 16A automaat.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Het AREI laat gemengde stroomkringen toe, uit te voeren in 2,5mm²
Indien dubbelpolige geschakeld is maximum 20A toegelaten.
Indien enkelpolig geschakeld is maximum 16A toegelaten.
Zie artikel 250.02 - Onderbreking.
