7
Energie monitoring
ivanacke
ivanacke
heeft er iemand ervarng met de SMAPPEE energie monitor .
Deze meet het afzonderlijk verbruik van je elektricshe huishoud toestellen en is tevens geschikt om de opbrengsr van je zonne panelen te meten.
Kan eveneens je sluimer verbruik meten
dit toesteltje wordt gekelmd rond de inkomende stroomkabel en werkt via een AP
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat wil je weten?
ivanacke
ivanacke
0 21 Andere particulier
Wat wil je weten?
ivanacke
ivanacke
gewoon info , betreffende het toestel of dat nuttig is en voordeel opleverd in verband met energie besparing en of het de investering waard is
Voor een meettoestel is het volgende belangrijk. Best dat je dit op voorhand checkt vooralleer je een toestel aanschaft.
1)Nauwkeurigheid van het toestel
2) Ondergrens meetbereik, zeker als je correct sluimerverbruik wil meten
3)Sommige toestellen meten in werkelijkheid schijnbaar vermogen (VA) ipv actief vermogen (W) ook al geeft het display W aan
4)Sommige toestellen hebben ontoelaatbare meetfout bij niet-lineaire verbruikers (Netadapters, TV's ed)
5)Sommige toestellen meten enkel stroom en gebruiken een vaste waarde (230V) om hieruit het vermogen te distilleren
Een fabrikant die dergelijke specificaties achterwege laat of hierover vaag is een rode vlag. Voorbeeld van correct gepubliceerde specificaties.
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM2172DDS.pdf
Hoe ver huishoudelijke meters de bal kunnen misslaan zie je bv in deze vergelijking.
http://nl.hardware.info/reviews/1460/6/vergelijkingstest-9-energiemeters-tabel-met-testresulaten
K16
K16
Dit is voor mij het zoveelste gadget dat er tegenwoordig aanwezig is op de markt.
Wat uiteindelijk telt is uw Kwh meter ,hier mee wordt bepaald wat uiteindelijk uw verbruik is.
Wat ge dus moet betalen aan energie.
Schrijf die tellerstand eens op en zie uw verbruik na op 24 Uur.
Zet dan al uw sluimerverbruikers eens af gedurende de nacht of terwijl ge toestel niet nodig hebt,
Ik denk aan Internet modem,digibox,digirecorder,Tv toestellen, enz.
Bekijk uw verbruik weer na 24 uur en U weet wat u eventueel kan besparen.
Dat kost U niets enkel wat moeite.
Verder beslist ge dan zelf wat ge met uw toestellen doet.
Kiets ge voor comfort en gebruiksgemak of voor zuinig zijn met energie.
Ik ben helemaal niet tegen nieuwe dingen,maar het wordt zo gecommercializeerd tegenwoordig
dat ge zonder al deze gadgets precies niet meer kunt leven.
Aan U de keuze
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik kan K16 alleen maar bijtreden in zijn antwoord,ik noteer al jaren elke maandagochtend de standen van de verschillende meters.Ik zie aan mijn elektriciteitsverbruik onmiddelijk wanneer in de voorgaande week de oven of een andere  grootverbruiker meer gebruikt is dan normaal,wanner het kouder is geweest of wanneer er meer gedoucht is dan gewoonlijk.Wat modem,TV, audioapparatuur,settle up box betreft,al deze toestellen staan bij mij achter een plug in stopcontact dat met een afstandsbediening kan in/uit geschakeld worden.De laatste persoon die naar bed gaat schakelt met de afstandsbediening al deze apparatuur uit zodoende geen sluimerverbruik.Ik heb al die gagets niet nodig om mijn energieverbruik te kennen en onder controle te houden.Energiebesparing begint bij uzelf en niet bij de gagets die  verkocht worden.
