9
Vervanging Domomaster
PatVdb
PatVdb
#Smarthome · 10 jaren geleden
Momenteel is privé een domotica-systeem van Domomaster geïnstallleerd. Door problemen en het niet meer beschikbaar zijn van wisselstukkken (Domomoster is meer dan 15 jaar geleden failliet gegaan), moet deze installatie noodgedwongen worden vervangen door een nieuwe.
Wat zijn de mogelijkheden waarbij zoveel mogelijk kan gebruik gemaakt worden van de bestaande bekabeling? Niko en BTicino zijn twee merken die veel terugkomen, maar welke van deze (of nog een ander merk) is het meest compatibel met de bestaande bekabeling en architectuur van Domomaster?
Jecon
Jecon
0 4 Andere professioneel
Beste
Verdiep je eens in LOXONE.
Ikzelf ben hier installateur van, ze hebben nu de nieuwe module "Three" uitgebracht, deze is perfect om bestaande systemen over te nemen, ze hebben ook de AIR module om veel toepassingen draadloos op te lossen.
LZW
LZW
Ik heb momenteel een gelijkaardig probleem waarbij de controle- en bedienigskaart 'Master VDM64' het begeven heeft. Zou ik mogen vragen welk vervangsysteem u gekozen heeft?
Alvast bedankt!
PatVdb
PatVdb
Hallo, uiteindelijk heb ik gekozen voor Loxone. Dit leek qua prijs het beste en met de minst ingrijpende aanpassingen qua bekabeling.
Groeten
werfer
werfer
0 1 Andere professioneel
Hallo ,
Ich habe  gelesen dass Sie  Probleme mit ihrer Domomaster Anlage ( System ) haben .
Ich hatte ebenfalls das Domomastersystem in unserem Haus  verbaut . Da ich kein Ersatzstücke gefunden habe , habe ich auf KNX umgestellt. Wenn Sie vieleich Fragen haben oder Erteile ( Master VDM64 , adresskarten ,usw. ) benötigen , können Sie sich gerne bei mir melden .
Mfg
Fred Werer
fred.werer@s-j.lu
nive
nive
Ik ben mijn installatie vervangen door Domintell. Werkt perfect. Ze hebben een speciaal adaptertje zodat je de RJ45 plugs achter de  schakelaars direct kan gebruiken ip de ISM modules van Domintell.
groeten
nico@adinel.be
JVM037
JVM037
Ik heb hiervoor zelf het nodige ontwikkeld, bestaande printjes achter de drukknoppen kunnen blijven dienen, alsook de printen achter de teleruptoren. Ik heb de masterprint vervangen door een eigen ontwerp + een tweede print die via webinterface (PC, smartphone) ook alle bedieningen toelaat via LAN/internet. Enkel dimmers indien in gebruik worden in deze niet ondersteund.
Indien meer info gewenst......
Met vriendelijke groeten,
KAveer
KAveer
Hi, kan je mij hier meer informatie rond geven? Kunnen de drukknoppen blijven dienen? Alsook de bekabeling? Want ik lees dat loxone UTP kabel nodig heeft. Dat is niet het geval bij domomaster. Alvast bedankt!
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Kijk die apparaten worden in China gemaakt  .
Vind je premies
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
