Kan iemand mij meer vertellen over volgende isolatie materialen. In hoeverre isoleren ze voldoende?
Lydia
Lydia
#Isolatie · 9 jaren geleden
graag een mening over deze gebruikte materialen ivm aankoop appartement. Is het voldoende om geluidshinder van bovenwonende buren te voorkomen. Met dank voor uw antwoord
lsolatie:
- thermische isolatie buitenmuren in gevelsteen:XPS 6cm
- akoestische isolatie woningscheidende wanden: glaswol 5cm
- akoestisch rubberen matten van l-cm die buitenmuren en woningscheidende wanden loskoppelt van vloeren
- thermische en akoestische isolatie vloer gelijkvloers: EPS vloerisolatiemortel tTcm
+akoestisch scherm PE 5mm
- akoestische isolatie vloeren tussen 2 wooneenheden: akoestische scherm PE 5mm
- thermische isolatie dakvlak plat dak: PIR 8cm
- thermische isolatie opstanden plat dak: rotswol
Dakdichting: glasvlies + wortelwerend plastomeerbitumen + leischilfers
