Kleurcode Tweepolige Schakelaar
elsamu88
elsamu88
Ik zou binnenkort tuinverlichting willen plaatsen. Ik had gedacht aan 1 spot voor ver te schijnen en 4 sfeerlampen (vintage lampen) en dit met 2 schakelaars zodanig ik de spot en sfeerverlichting appart kan bedienen.
Om zo weinig mogelijk kabels te gebruiken had ik gedacht om een dubbele doos met 2 schakelaars te plaatsen. Beide zullen dan dubbel onderbroken worden (N + F). Nu om de kabel naar de lampen te trekken had ik gedacht om één 5G1.5 kabel te gebruiken en de spot met blauw en bruin te verbinden en de sfeerlampen rood en zwart.
Mijn vraag is: Is dit toegestaan om andere kleurcodes te gebruiken na de schakelaar? Ik denk aan blauw dit dan voor de sfeerverlichting rood zal zijn. Wordt dit na de schakelaar als schakelaardraad beschouwd of is het gebruik van blauw verplicht voor beide lampen? Indien wel zouden er al 3 kabels moeten lopen naar mijn schakelaars.
Alvast bedankt voor jullie reacties & ervaringen
Sam
montegrappa
montegrappa
0 2 Andere particulier
Sam,
kun je de blauwe niet gewoon doorverbinden van de spot naar de lampen?
volgens mij kun je het dan zelfs met minder doen als een 5G1,5mm. denk dat je dan slechts een 3g1,5 + aarde nodig hebt.
denk dat dit ook moet werken. aangezien je als schakel draad toch een andere gebruikt.
bv rood blauw spot en zwart en blauw voor de lampen.
Grtz
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Als ge het helemaal juist wilt aparte kabels 3G1.5 naar uw 2 kringen.
