Domotica Niko - buitenpost bel Bticino - help?
E_lke714
E_lke714
#Smarthome · 9 jaren geleden
Hallo allemaal,
Wij kochten een loft en werken met het domoticasysteem van Niko. We hebben echter een probleem om aansluiting te maken met de buitenpost (bel), omdat deze van Bticino is (blijkbaar een andere kabel).
Iemand een idee hoe we dit probleem kunnen omzeilen en we toch optimaal gebruik kunnen maken van ons domoticasysteem? (een bijkomende kabel trekken is geen optie meer).
Alvast bedankt van een leek :-)
Groetjes
Elke
Stefaan Van Slycken
Stefaan Van Slycken
1 11 Andere professioneel
Je spreekt over een loft, is het dan een appartementsgebouw met een centraal parlofoniesysteem? En spreken we over Niko Home Control of is het een oudere installatie met Nikobus?
De binnenpost moet op een BTicino-systeem altijd van BTicino zijn, je kan dit inderdaad niet zomaar op een ander merk koppelen. Maar je kan met een relais van BTicino een digitale ingang van je Nikosysteem aansturen zodat je een bericht krijgt van je app (en eventueel op het touch screen als je dat hebt) als er aangebeld wordt. Andere optie is om het systeem van BTicino apart te gebruiken, deze maand komt er normaliter een binnenpost uit die ook via smartphone of tablet oproepen kan doorsturen. (Je kan dit dan alsnog combineren met een besturing op de Home Control maar dat is enkel zinnig als je bvb ook nog een gangverlichting wil aanschakelen als er aangebeld wordt.) - Let wel, als het een bestaand systeem is dat je gaat uitbreiden hoor je wel best eens bij BTicino of de nieuwe binnenposten zeker compatibel zijn.
Gaat het bij jullie binneninstallatie om een bestaande installatie of moet ze nog uitgevoerd worden? Een goeie elektricien vindt hier normaal wel een oplossing voor....
Qua bekabeling moet je je normaal geen zorgen maken, BTicino vereist maar 2 draadjes dus zo goed als elke kabel kan dienen.
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
