Hoe een dakterras (niet geïsoleerd) langs binnen tegen een beton plafond correct isoleren?
Bedankt voor deze interessante vraag.
We zijn zo vrij geweest om de vraag en het antwoord op de website www.isolatievraag.be te publiceren, waar iedereen isolatievragen kan indienen en we zo snel mogelijk een antwoord sturen.
Uw antwoord kan u terugvinden op http://isolatievraag.be/1269-2
Met vriendelijke groeten.
Dank voor uw voorstel. Dat een dakterras (vlak dak) langs buiten isoleren steeds aan te raden is daar ben ik me van bewust. Maar wat te doen als men maar 3cm ruimte heeft om te isoleren langs buiten? Moet er dan tegen de deurdorpel gewerkt worden met een waterkering en op welke wijze? Bestaat er isolatieplaat (max 30 mm dik) die voldoende isoleert volgens de Vlaamse normen?
Elke isolatie die u plaatst zal reeds een verbetering met zich meebrengen. 3 cm is echter een minimum en zal niet voldoende zijn om premies of dergelijke te bekomen. Recticel Insulation heeft isolatieplaten voor het platte dak met een dergelijke dikte (zie http://www.recticelinsulation.be/product/eurothane-bi-4 ). In uw geval kan het raadzaam zijn een architect of een gespecialiseerd aannemer onder de arm te nemen die de details rond de dorpels en dergelijke meer kan uitwerken. Het immers belangrijk dat koudebruggen worden vermeden en dat de waterdichting overal gegarandeerd wordt. Meer informatie omtrent premies vindt u op onze website: http://www.recticelinsulation.be/premies
Lees meerOnze toolbox
