Hoe kan ik best mijn douchebad plaatsen?
Marc Peeters
Marc Peeters
#Badkamer · 9 jaren geleden
Kan u mij informatie geven omtrent het plaatsen van een douchebad?
Plaats ik het douchebad het beste voor of na het vloeren?
Wordt het ingewerkt in de chape?
Is het nuttig om extra isolatie te plaatsen onder het douchebad?  Als vloerisolatie hebben we gespoten PUR.
Alvast bedankt voor de info
Marc
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Het is een bak, veronderstel ik, en geen plaat.  Onder de bak wordt geen isolatie gespoten, omdat de voetjes daarin wegzakken. Op de muren wordt de waterdichte kerdi mat aangebracht tot onder de bak.  Tegen de omtrekmuren wordt een profiel of iets anders (strook in betonplex) geplaatst, waarop de randen van de bak steunen, zodat de eerste voeg niet kan breken of loslaten. Nu kan je onder de bak een mat isolatie leggen. Isolatie dient beschermd te worden tegen vocht, omdat vocht en damp de waarde van de isolatie naar beneden haalt.  De bak wordt tegen de kerdi mat verlijmd met een ms polymeer. Vooraf de beschermfolie van de bak losmaken aan de zijkanten en omplooien op de bak en daar vastmaken met een tape.
Bak met voorgemonteerde waterdichte mat of een bak waarop je zelf een band zelfklevende waterdichte mat wil aanbrengen.  Daarvoor dient de bak goed aan te sluiten tegen de muur of muren. Indien niet : vooraf op de  hoeken een waterdichting aanbrengen. Een bak uit een ander materiaal dan acryl vooraf opschuren, vooraleer die zelfklevende strook waterdicht mat erop te plakken.
jp
vloerder jp
vloerder jp
Na het vloeren is het geamakkelijker om de bak op het zelfde niveau van de tegelvloer te plaatsen. Na de plaatsing van de bak wordt dan de laatste aansluitende tegel van de vloer geplaatst.
Douche bak lager dan de tegelvloer is technisch mogelijk Er komt dan wat meer bij kijken, zoals de waterdichting tussen de dieper gelegen bak en de aangrenzende chape - het slijpen of zagen van verstekken op de stukjes tegels tussen de tegelvloer en de bak.  Een zeldzame keer heb ik het gedaan en vraagt toch extra aandacht voor de waterdichting.  Hoeft er geen helling tussen de vloer en de diepere bak, dan zijn er geen verstekken nodig, maar ngl. het soort tegel een profiel.
jp
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
