9
Differentieel schakelaar
suske
suske
Elektrische  installatie bestaat uit twee verdeelborden
Kookplaat is4 polig 380 aangesloten aan verdeelbord 2, lijn f
Is gezekerd met 25A welke zich in verdeelbord 1 bevind
Nu heb ik hier nog een 4 polige differentieel schakelaar
40A-30MA,mag ik deze op lijn f plaatsen on de
Spanning enkel van de kookplaat eventueel uit te schakelen
en niet het voledig bord 2, wat nu wel gebeurd wanneer die 25A zekering
omschakel
Dank bij voorbaat
frans
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31873/bijeengevoegd-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dcae0b3f2b28695201194305eb4ce365
594 3518 Andere particulier
Beter is om circuit F (kookvuur) in kast 1 op een aparte 3x25 A zekering te zetten zodat kookvuur en kast 2 gescheiden zijn.  Je hoofdaansluiting is immers 3x40A
suske
suske
0 18 Andere particulier
Kris
Als ik het goed begrijp moet er een nieuwe kabel komen van kast 1 naar kookplaat
om dit onzichtbaar te doen in de gegeven omstandigheden zal heel moeilijk zijn
daar dit een bestaande instalatie betreft
K16
K16
51 313 Andere professioneel
een differentieel schakelaar is geen overstroom-kortsluitstroom beveiliging.
Dus dat moogt ge niet doen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je hoeft geen nieuwe kabel te trekken,je zet in bord 2 tussen de kring die naar het kookplaat loopt (F) een 4-polige zekering(3F+N) met waarde van 20A.Zo kan je de kookplaat uitzetten zonder heel bord 2 af te schakelen.Een zekering 20A is meer dan voldoende voor een kookplaat die 3-fasig is aangesloten.Dit is trouwens wat Kris M bedoelde in zijn antwoord.
kvelektro
kvelektro
0 2 Andere professioneel
Er staat ook een aftakdoos tussen het kookvuur en kast 2. het kan dus dat de xvb 4g4 van het kookvuur niet langs kast2 gaat. In dat geval ben je bijna verplicht om vanaf de aftakdoos de kabel van je kookvuur te verlengen naar kast 2 en daar een nieuwe zekering te voorzien
suske
suske
De 4x4² xfvb komt van de 4p-25A zekering in kast 1 tot aan de aftakdoos in de nabijheid van kast 2, vandaar met xvb 4x4 ² naar de kookplaat en met een 2x4² naar de zekeringen in kast  2
gery
gery
71 548 Andere particulier
Aarding niet vergeten!
idur
idur
Indien de kookfornuiskabel tekort is om naar bord 2 te leggen zou ik de aftakdoos vervangen door een verdeelbord van 4 modules daar een zekering van 20A/4P in plaatsen om het kookfornuis af te zekeren en een kabel 3G4mm²(zoals Gery zegt de aarding niet vergeten) gebruiken om  door te lussen naar bord 2 als voeding van dit bord.
