11
Zekeringkast verdubbelen
smerckx
smerckx
In mijn gekochte huis wordt een stuk bij gebouwd en dat betekend extra stroomkringen, de bestaande zekeringkast is echter vol. Ik wil dus naast de bestaande kast een extra kast plaatsen om de nodige zekeringen bij te plaatsen. Welke kabel gebruik ik het best om beide kasten te verbinden? Is 6mm² genoeg? zijn er nog extra zaken waar ik op moet letten?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Dat is afhankelijk van het kaliber van de eerstvolgende kortsluitbeveiliging stroomopwaarts.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Dit is afhangkelijk van het aantal kringen bijkomende kast gaat bevatten en met welke zekering ge deze kabel afzekert.
6mm² afzekeren met 32A.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Ik reageer hiermee op het antwoord van Gery:
Ik begrijp niet goed wat je hiermee bedoeld. De nieuwe kast komt gewoon naast de oude kast te staan, misschien ben je daar iets mee?
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Er zouden 5 of 6 kringen bijkomen die stopcontactkringen en lichtkringen bevatten.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Wat Gery bedoelt is waar je de aftakking gaat maken in de 1ste kast.Ben je van plan tussen deze nieuwe kabel naar kast 2 nog een hoofdzekering te voorzien dan moet deze aangepast zijn aan de draadsectie van deze nieuwe kabel.Voor een 6mm² is dit max. een 40A zekeringautomaat.Maak je de aftakking voor de zekeringen zonder tussenautomaat dan bepaalt de hoofdautomaat op de KWH-teller de sectie van de te gebruiken kabel.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Aangezien de twee kasten vlak naast elkaar staan en het slechts om lichtkringen en een paar stopcontactkringen gaat, is het dan noodzakelijk om de tweede kast extra te zekeren? De lengte van de verbinding tussen de kasten zal slechts ongeveer een halve meter kabel zijn.
594 3517 Andere particulier
Wat is de aansluitwaarde van je electriciteitskast ?  3x25A?  Dan volstaat 5x 4mm2 (aarding niet vergeten) zonder tussenzekering. 1x63A ?  Dan 16mm2 indien je geen tussenzekering wil plaatsen in de eerste kast.  Etc.  zie hoger.
Mocht die tweede kast in een andere ruimte staan dan moest er hoedanook een tussenschakelaar (zekering of differentieel) geplaatst worden om,de ganse kast stroomloos te kunnen maken.
Een tweede kast naast of onder de eerste kan je beschouwen als een uitbreiding van een bestaande kast.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
De tweede kast komt vlak naast de eerste kast te hangen. Dus als ik het goed begrijp kan ik het dan als uitbreiding van de eerste beschouwen? Moet ik dan nog een tussenzekering plaatsen? Het gaat om een standaard installatie van 40A (2fasen).
idur
idur
Geen tussenzekering plaatsen,xvb kabel 3G6mm² gebruiken tussen de 2 kasten.
smerckx
smerckx
0 11 Verbouwer
Ok bedankt, en ik neem aan dat de derde kabel dient om de aarding te verbinden of is dat niet genoeg?
