Sandwichpanelen, binnenwand afwerken met hout, dampdoek nodig?
suzyQ
suzyQ
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik bouw momenteel een woonwagen. De muren bestaan uit 5cm dikke sandwichpanelen (metaal & PUR). Ik zou de binnenkant willen afwerken met dunne multiplex platen. Mijn vraag is of er tussen de sandwichpanelen en de multiplex dampdoek zal nodig zijn of niet.
932 5456 Andere professioneel
Vermits je aan de binnenkant van die panelen een metalen afwerking hebt, heb je dus aan de warme kant van de isolatie al een dampscherm. Een tweede is dus niet nodig.
suzyQ
suzyQ
Bedankt Sjarel,
mijn gedachtengang was dat het hout warmer wordt dan het metaal van de sandwichpanelen aan de binnenkant en dat er daardoor condens zou ontstaan tussen het hout en de sandwichpanelen. Er zit wel nog ongeveer een halve centimeter ruimte tussen de panelen en het hout voor het wegwerken van kabels. Maar als hiervoor geen dampscherm nodig is, is dat goed nieuws, bespaart ons wat werk :-)
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
