2 lichtschakelaars ombouwen naar 3 lichtschakelaars
Steve81
Steve81
momenteel hebben wij in de slaapkamer aan het hoofduiteinde van het bed centraal 1 lichtschakelaar en nog 1 aan de deur.
Door verandering van bed door eentje met een hoofdbord komt de schakelaar hierachter te zitten.
Wij willen nu deze schakelaar opsplitsen naar 2 zodanig dat er links en rechts van het bed een schakelaar komt te zitten.
In totaal dus 3 schakelaars voor 1 lichtpunt.
Is dit mogelijk zonder breekwerk naar het lichtpunt? (achter het bed is er geen probleem want er komt een lambrisering)
594 3510 Andere particulier
Dit is mogelijk door een wissel - kruis - wisselschakeling.  Wel professioneel uitvoeren dus met wartels en draad van 1,5 mm2.  Geeeen suikerkes.
Nu lopen er twee wisseldraden naar de tweede schakelaar.  Je voert deze naar de kruisschakelaar (bv links van bed) van die kruisschakelaar naar de twee wisselkontakten (rechts van bed) en vervolgens de schakeldraad terug.
Googel eens " kruis wissel kruisschakeling" voor t schema.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
