Externe unit loskoppelen
Bompai
Bompai
Ik heb een mobiele airco met externe unit gekocht (tweedehands). De externe unit werd bij de verkoper nooit losgekoppeld, maar ik wil dit nu wel doen om de kabel door de muur naar buiten te trekken.
Mag je die externe unit zomaar loskoppelen? Volgens de handleiding blijkbaar wel, maar loopt dan niet al het gas weg?
Doe-het-zelf units hebben soms een ingebouwde terugslagklep waardoor je maar een klein beetje gas verliest zodat enkele keren kan losgekoppeld worden vooraleer moet bijgevuld worden.  Als het al een oudere installatie betreft zou k na herinstallatie hoedanook een aircoman laten langskomen voor controle/hervulling.  Zou minder dan 100€ mogen kosten als t enkel leegmaken/vacuumtrekken/hervullen is.
Volgens de handleiding kan het.  Zie figuur 6 tot 9 en het hoofdstuk "Raccordement des unités externe et interne"
Bompai
Bompai
0 2 Andere particulier
Bedankt voor het antwoord, dit is mijn unit:
http://www.vortice-france.com/web/documents/NP_Polar_M15EA.pdf
enig idee of dit een dhz toestel is of niet?
Bompai
Bompai
ja mijn Frans is een beetje roestig... ondertussen een Engelstalige handleiding gevonden en daar staat duidelijk dat er een terugslagklep op de buis zit.
Bedankt voor de info!
