Gipsplaat vochtig rond inbouw spot.
Spidy
Spidy
#Muren · 9 jaren geleden
Ik had pas een aanbouw gerenoveerd aan het huis, (Geen verdiep en een plat dak)
Plat dak zelf heeft isolatie van 12cm en dampfolie dit boven op osb platen en dragende houten balken, Onderkant van de balken zitten de gipsplaten.
Nu merkte ik vandaag dat op de plaats waar een inbouw spot komt te zitten(gat is er al, maar zit nog geen spot in), de gipsplaat vochtig was aan de boven kant. Dit lijkt door opstijgend vocht in de lucht... Had de plaat weggehaald en het is enkel rond om het gat de rest is helemaal droog,
Iemand enig idee hoe dit kan? En hoe te voorkomen?
ibgi1973
ibgi1973
0 4 Andere professioneel
warme lucht van beneden stijgt op ingat spot,begint te condenseren als het in je vals plafond komt,krijg je beetje vochtige plaatsen rond spotgat.Als spot geplaatst is is dit euvel verholpen
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
