Afwatering drainagewater buur via mijn RW stelsel
elektrodim
elektrodim
#Tuin · 9 jaren geleden
Mag het drainagewater van mijn buur via mijn leiding naar het RW stelsel worden afgevoerd? Betreft een koppelwoning waarbij er achter beide tuinmuren één drainagebuis werd voorzien om het infiltrerend water doorheen de tuinmuur af te leiden van een hoger gelegen gebied via één gemeenschappelijke drainagebuis,deze werd door de bouwheer geplaatst voor de verkoop der woningen.Ondertussen heb ik mijn tuin zelf aangepast met een nieuw drainagestelsel doordat de bestaande niet werkte,ook geplaatst door dezelfde bouwheer.Controleputten werden geplaatst om de drainages van beide tuinmuren van de woningen te kunnen opvolgen via volledige opsplitsing per woning.Kan ik de gemaakte kosten recupereren van de bouwheer die beweerde dat alles ok was bij aankoop van de woning!
594 3510 Andere particulier
Neen.  Eerste basisregel bij de vaststelling van gebreken is dat je de betrokken aannemer/bouwheer (aangetekend) in gebreke stelt met het verzoek het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen.  Indien hij dat niet doet had je naar de rechtbank moeten gaan om gelijk te halen (met alle (expertise)kosten vandien)  Nu heb je "het recht in eigen handen genomen" om't probleem op te lossen.
Voorts heb je vermoedelijk een akte getekend waarbij je het huis kocht in de staat waarin het zich bevond incluis alle (onzichtbare) gebreken.  Met zo'n clausule kan je alleen nog vervolgen indien je gebreken aantreft die de verkoper moedwillig verborgen heeft (bv vochtige muren achter een gyproc wandje) Aantonen dat die slechte drainage een moedwillig verborgen gebrek is zal ws uiterst moeilijk zijn.
Als het een nieuw huis betrof waarop de wet Breyne van toepassing is (10-jarige aansprakelijkheid voor structurele gebreken) dan had je al eerst de bouwpromotor in gebreke moeten stellen.
elektrodim
elektrodim
0 2 Andere particulier
Dag Kris,
waar kan ik eventueel de basisregels omtrent de wetgeving van afwatering terugvinden?
eventuele links ?
met vriendelijke groet,
elektrodim
elektrodim
elektrodim
Dag Kris,
eventuele links ?
elektrodim
Hier vind je al iets : http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/tuin/tuinaanleg/tuinafwatering/zelfs-tuinwater-is-onderworpen-aan-de-wet/
Mocht de hogergelegen achtergrond artificieel tot stand gekomen zijn dan heb je misschien een casus.  Waterafvloeiing van natuurlijk hoger gelegen percelen is een erfdienstbaarheid.
Stappenplan: je eigen bladkorf maken
Liggen je oprit en gazon weer vol afgevallen bladeren? Met dit stappenplan kan je je eigen bladkorf maken en hou je je tuin netjes.
Zo verzorg je jouw planten in de winter: expert geeft professionele tips
Met de winter in aantocht hebben je planten extra zorg nodig. Tuinexpert Jo Degens geeft tips voor het onderhoud van binnen- en buitenplanten in de winter.
Tuinieren in augustus: deze tuinklussen moet je wél en juist níét doen
Welke tuinklussen zijn belangrijk in augustus? En wat kan je beter even laten liggen? Tuinexpert Bart Verelst deelt zijn tips.
