Extra isoleren van sarkindak en condensproblemen
Joeydv
Joeydv
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb vorig jaar mijn dak moeten vernieuwen omdat ik een waterlek had.
Bij deze werken heb ik dan ook beslist om mijn dak te isoleren met 10cm PUR-platen.
Nu ben ik begonnen met het vernieuwen van de binnenafwerking die waterschade vertoonde. Ik heb nu gezien dat ik nog een vrije ruimte heb van +- 15cm.
Ik heb op dit forum al verschillende meningen gelezen.  Maar nog geen eenduidig antwoord.
Is het nuttig om langs de binnenkant nog verder te isoleren?
En indien ja, welke maatregelen moet ik nemen om geen problemen te krijgen met condens.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet
Joey
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Omdat de PUR/PIR-panelen voor het sarkingsak dampdicht zijn, moet je inderdaad opletten voor condensatie aan de onderzijde van deze panelen.
Een veilige stelregel is dat je onder de dampdichte laag (binnen), de helft van de isolatiewaarde van boven de dampdichte laag (buiten), kan plaatsen. Dus als we hier uitgaan van sarking PIR 10 cm, hebben we een isolatiewaarde Rd = 4,30 m2K/W. In het dakgebinte onder de panelen sarking kunnen we dan nog bijvoorbeeld minerale wol plaatsen met een isolatiewaarde Rd = 2,15 m2K/W. Dit komt neer op 8 cm glaswol.
Plaats je meer isolatie in het dakgebinte, kan je het risico hebben dat de temperatuur in het dakgebinte thv de dampdichte laag (onderzijde sarking) te sterk zal dalen, en op het dauwpunt kan komen. Met condensatie als gevolg.
Groeten,
Isolteam
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
